Square Wave TIG 200
NASCAR Competition Partner
Square Wave TIG 200
Square Wave TIG 200 Compact Inverter TIG Welder
Square Wave® 200 Soldadora TIG
K5126-1
La soldadora Square Wave TIG 200 para soldadura con electrodo revestido de AC / DC y soldadura TIG utiliza la tecnología Square Wave.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Reembolso
No hay reembolsos disponibles
SIMPLICIDAD SIN COMPROMISO
La Square Wave TIG 200 es una máquina portátil de soldadura TIG y de electrodo revestido que permite a los aficionados, fabricantes, pequeños fabricantes y artesanos explorar su creatividad.
Está diseñado para ayudar a expandir su experiencia en soldadura. A medida que aumentan sus habilidades y confianza, puede aprovechar la funcionalidad adicional de Square Wave TIG 200. No importa tu nivel de habilidad, no te decepcionará.
La Square Wave TIG 200 proporciona soldadura TIG AC suave y estable en aluminio y soldadura TIG DC en acero, acero inoxidable y cromo molibdeno.
Una interfaz fácil de usar permite a los operadores configurarlo, olvidarlo y soldar.
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS PERO FÁCILES DE USAR
La interfaz de usuario facilita la configuración de la máquina. Las funciones disponibles, como Pulse, que proporciona un ritmo similar al de un tambor para la deposición del metal de aporte, lo convierten en un mejor soldador TIG, más rápido.
  • Una gran máquina TIG para aluminio Para un cordón de soldadura más ancho o más apretado, los usuarios pueden ajustar fácilmente el control de frecuencia de AC. El balance de AC se puede ajustar para proporcionar una mayor acción de limpieza en aluminio sucio o para maximizar la penetración en materiales gruesos.
  • TIG y Electrodo revestido desde una sola fuente de energía La máquina multiproceso puede soldar TIG cuando la precisión y la apariencia del cordón son importantes. Los usuarios también tienen la ventaja de la capacidad de soldadura con electrodo revestido para trabajos al aire libre o materiales más gruesos.
  • Llévelo a todas partes, conéctelo a cualquier lugar. Conecte el Square Wave TIG 200 donde lo necesite, un circuito estándar de 120 V o 230 V para una salida máxima. Portátil y cómodo de usar, solo 46 lb (21 kg).
  • Características Avanzadas y de Fácil Uso
  • Una Gran Soldadora TIG para Aluminio
  • TIG y Electrodo Revestido de una Sola Fuente de Poder
Qué está incluido
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 14
Altura del producto (mm) 358
Ancho del producto (pulgadas) 10.75
Ancho del producto (mm) 282
Longitud del producto (pulgadas) 19.25
Longitud del producto (mm) 502
Peso del producto (libras) 46.5
Peso del producto (kg) 21.092
Equipos
Tipo de conector de cable de trabajo Dinse
Especificación básica
Voltaje de entrada 120/230
Corriente de entrada 120V TIG: 25% Duty Cycle 21A 40% Duty Cycle 17A, 60% Duty Cycle 14A, Stick: 20% Duty Cycle 19A 60% Duty Cycle 16A 230V TIG: 25% Duty Cycle 22A 40% Duty Cycle 17A 60% Duty Cycle 13A
Hercios de entrada 50/60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 120/230/1/50/60
Icono de modo CC
Rango de salida 120V TIG: 10-125A, Stick: 10-90A, 230V TIG: 10-200A, Stick: 10-170A
Polaridad AC/DC
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
