SEGUIMIENTO DE JUNTA AUTOMATIZADO Y PRECISO
Los sistemas de seguimiento de juntas mecanizados ofrecen un seguimiento de costuras automatizado y preciso para los procesos de soldadura por arco sumergido, GMAW, FCAW y GTAW. Ideales para aplicaciones de soldadura repetitivas, estos sistemas se recomiendan en lugar de la soldadura manual semiautomática para mejorar la calidad y la consistencia al tiempo que se reducen los costos operativos. Se encuentra disponible una gran gama de sistemas estándar o soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos de muchos entornos de producción difíciles.
Es fácil de configurar
Fácil de operar
- Los operadores pueden aprender a programar y operar rápidamente..
La selección de sistema es simple (los sistemas pre configurados están disponibles)
- Seleccione el nivel de automatización deseado: uno de los dos controladores y el control de mano a juego.
- Elija un ensamble de deslizamiento transversal basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de la unidad de soldadura.
- Seleccione la punta del sensor de costura específica de la aplicación.
Controles avanzados disponibles: obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC) - Controles avanzados disponibles: obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC)
- Programe una secuencia completa del ciclo de soldadura, como una configuración basada en la posición o en el tiempo.
- Almacene hasta 19 programas de secuencia de soldadura..
Capacidad de integración generalizada
- Construya un sistema alrededor de casi cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador o controlador.
- Sensor táctil con múltiples opciones de punta para rastrear con precisión la mayoría de las diferentes configuraciones de junta
- Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
- Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
- Operación autónoma
- I/O Remotas para enviar y recibir señales de dispositivos externos
Qué está incluido
- Pida el Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar su paquete de soldadura; todo con un solo número de código. (Los paquetes no están ensamblados)
- K52020-1 Control Estándar
- K52022-1 Pendan para sistema estándar con cable10 ft (3 m) Cable
- K52033-1 Cable 4 ft (1.2 m)
- K52013-0303 CS40 Cross Slide 3 x 3 (76 x 76)
- K52019-1 Sensor KP52026-1 Bracket de 5 ejes para sensor
- KP52027-1 Kit para montaje en antorcha
- KP52029-1 Aislante para Sensor
- KP52028-1 Punta para sensor PT012 1/8 in (3.2 mm)
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada | analog |
Eje 1 Nombre | Horizontal |
Eje 1 Type | Linear |
Eje 1 Longitud | 3 in. (76.2mm) |
Velocidad máxima del eje 1 | 24 ipm (610 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 1 | 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm) |
Control del eje 1 | Joystick/Seam Tracking |
Eje 2 Nombre | Vertical |
Eje 2 Tipo | Linear |
Eje 2 Longitud | 3 in. (76.2mm) |
Velocidad máxima del eje 2 | 24 ipm (610 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 2 | 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm) |
Control del eje 2 | Joystick/Seam Tracking |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | Cross Slide, Controlador - 3 Años; Probeta - 1 Año; Pendant, Cables, Accesorios - 90 Dias |
