ST40 6 x 6 System w/ APC One-Pak
Seam Tracker 40 3 x 3 Sistema Con APC One-Pak®
K52005-0303
Los sistemas de seguimiento de junta mecanizados ofrecen un seguimiento de junta automatizado y preciso para los procesos de soldadura SAW, GMAW, FCAW y GTAW
Entrada
Entrada Entrada
SEGUIMIENTO DE JUNTA AUTOMATIZADO Y PRECISO
Los sistemas de seguimiento de juntas mecanizados ofrecen un seguimiento de costuras automatizado y preciso para los procesos de soldadura por arco sumergido, GMAW, FCAW y GTAW. Ideales para aplicaciones de soldadura repetitivas, estos sistemas se recomiendan en lugar de la soldadura manual semiautomática para mejorar la calidad y la consistencia al tiempo que se reducen los costos operativos. Se encuentra disponible una gran gama de sistemas estándar o soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos de muchos entornos de producción difíciles.
Es fácil de configurar
Fácil de operar
  • Los operadores pueden aprender a programar y operar rápidamente..
La selección de sistema es simple (los sistemas pre configurados están disponibles)
  • Seleccione el nivel de automatización deseado: uno de los dos controladores y el control de mano a juego.
  • Elija un ensamble de deslizamiento transversal basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de la unidad de soldadura.
  • Seleccione la punta del sensor de costura específica de la aplicación.
Controles avanzados disponibles: obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC) - Controles avanzados disponibles: obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC)
  • Programe una secuencia completa del ciclo de soldadura, como una configuración basada en la posición o en el tiempo.
  • Almacene hasta 19 programas de secuencia de soldadura..
Capacidad de integración generalizada
  • Construya un sistema alrededor de casi cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador o controlador.
  • Sensor táctil con múltiples opciones de punta para rastrear con precisión la mayoría de las diferentes configuraciones de junta
  • Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
  • Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
  • Controles avanzados disponibles
  • I/O Remotas para enviar y recibir señales de dispositivos externos
Qué está incluido
  • Pida el Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar su paquete de soldadura; todo con un solo número de código. (Los paquetes no están ensamblados).
  • K52021-1 Control de programación avanzado
  • K52023-1 Pendan de procesos avanzados con cable 10 ft (3 m)
  • K52033-1 Cable 4 ft (1.2 m)
  • K52013-0303 CS40 Cross Slide 3 x 3 (76 x 76)
  • K52019-1 Sensor
  • KP52026-1 Bracket de 5 ejes para sensor
  • KP52027-1 Kit de montaje para antorcha
  • KP52029-1 Sensor
  • KP52028-1 Punta para sensor PT012 1/8 in (3.2 mm)
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Eje 1 Longitud 3 in. (76.2mm)
Velocidad máxima del eje 1 24 ipm (610 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 1 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Control del eje 1 Joystick/Seam Tracking
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Eje 2 Longitud 3 in. (76.2mm)
Velocidad máxima del eje 2 24 ipm (610 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 2 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Control del eje 2 Joystick/Seam Tracking
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía Cross Slide, Controller - 3 Years; Probe - 1 Year; Pendant, Cables, Accessories - 90 Days
