MS40 3 x 3 Motorized Slide System One-Pak
MS40 3 x 3 Sistema Motorizado One-Pak®
K52006-0303
Sistemas de deslizamiento y posicionamiento motorizados de dos ejes con control a través joystick ,simple de usar, para procesos de soldadura SAW, GMAW, FCAW y GTAW
Entrada
Entrada Entrada
Los Sistemas de Control de Posicionamiento Manual
Los sistemas de control de desplazamiento motorizados permiten el posicionamiento de la antorcha de eje horizontal y vertical para aplicaciones GMAW, FCAW y de arco sumergido. Recomendados para aplicaciones de soldadura simples y repetitivas, los sistemas de deslizamiento motorizados brindan una integración flexible con cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador y controlador. Configuraciones de sistema simples disponibles seleccionando un eje motorizó transversal basado en el peso y la longitud de carrera de cada eje.
  • Permite el posicionamiento de los ejes horizontal y vertical
  • .Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
  • Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
  • Control por joystick con control de velocidad ajustable
  • Operación Mecanizada
Qué está incluido
  • Pida el Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar su paquete de soldadura
  • todo con un solo número de parte. (Los paquetes no estan ensamblados). K52013-0303 CS40 Cross Slide 3 x 3 in (76 x 76 mm) K52025-1 MS Control Unidad K52024-1 MS Control Pendan - 10 ft (3 m) Cable "
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Eje 1 Longitud 3 in. (76.2mm)
Velocidad máxima del eje 1 24 ipm (610 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 1 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Control del eje 1 Joystick
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Eje 2 Longitud 3 in. (76.2mm)
Velocidad máxima del eje 2 24 ipm (610 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 2 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Control del eje 2 Joystick
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía Cross Slide, Controlador - 3 Años; Pendan, Cables, Accesorios - 90 Días
