MS250 10 x 10 Motorized Slide System One-Pak
MS250 10 x 10 Sistema Motorizado One-Pak®
K52009-1010
Sistemas de desplazamiento motorizados de dos ejes con control de joystick simple para procesos de soldadura SAW, GMAW, FCAW y GTAW
Entrada
Entrada Entrada
Los Sistemas de Control de Posicionamiento Manual
Los sistemas de control de desplazamiento motorizados permiten el posicionamiento de la antorcha de eje horizontal y vertical para aplicaciones GMAW, FCAW y de arco sumergido. Recomendados para aplicaciones de soldadura simples y repetitivas, los sistemas de deslizamiento motorizados brindan una integración flexible con cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador y controlador. Configuraciones de sistema simples disponibles seleccionando un eje motorizó transversal basado en el peso y la longitud de carrera de cada eje.
  • Permite el posicionamiento de los ejes horizontal y vertical
  • Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
  • Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
  • Control por por medio de un joystick con control de velocidad ajustable
  • Operación autónoma
Qué está incluido
  • Pida el Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar su paquete de soldadura; todo con un solo número de código. (Los paquetes no están ensamblados)
  • K52014-1010 CS250 Cross Slide 10 x 10 in (254 x 254 mm)
  • K52025-1 MS Unidad de Control
  • K52024-1 MS Pendan - 10 ft (3 m) Cable
  • K52030-1 Cross Slide Cable guía CS250 & CS450 - 10 ft (3 m)
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Eje 1 Longitud 10 in. (254 mm)
Velocidad máxima del eje 1 32 ipm (813 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 1 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Control del eje 1 Joystick
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Eje 2 Longitud 10 in. (254 mm)
Velocidad máxima del eje 2 32 ipm (813 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 2 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Control del eje 2 Joystick
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía Cross Slide, Controlador - 3 Años; Pendant, Cables, Accesorios - 90 Dias
