MS450 5 x 5 Motorized Slide System One-Pak
MS450 5 x 5 Sistema Motorizado One-Pak®
K52012-0505
Los sistemas de desplazamiento y posicionamiento motorizados permiten el posicionamiento de la antorcha de dos ejes con control de joystick simple para procesos de soldadura SAW, GMAW, FCAW y GTAW
Entrada
Entrada Entrada
Los Sistemas de Control de Posicionamiento Manual
Los sistemas de control de desplazamiento motorizados permiten el posicionamiento de la antorcha de eje horizontal y vertical para aplicaciones GMAW, FCAW y de arco sumergido. Recomendados para aplicaciones de soldadura simples y repetitivas, los sistemas de deslizamiento motorizados brindan una integración flexible con cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador y controlador. Configuraciones de sistema simples disponibles seleccionando un eje motorizó transversal basado en el peso y la longitud de carrera de cada eje.
  • Permite el posicionamiento en los ejes horizontal y vertical
  • Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
  • Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
  • Control por joystick con control de velocidad de respuesta rápido / ajustable
  • Operación autónoma
Qué está incluido
  • Pida el Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar su paquete de soldadura
  • Todo con un solo número de código. (Los paquetes no están ensamblados)
  • K52015-0505 CS450 Cross Slide 5 x 5 in (127 x 127 mm)
  • K52025-1 MS Unidad de Control
  • K52024-1 MS Pendant -Con cable de 10 ft (3 m)
  • K52030-1 Cross Slide Ensamble de Cable para CS250 & CS450 - 10 ft (3 m) "
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Eje 1 Longitud 5 in. (127 mm)
Velocidad máxima del eje 1 17ipm (432 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 1 450 lbs (205 kg) @ 24 in. (610 mm)
Control del eje 1 Joystick
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Eje 2 Longitud 5 in. (127 mm)
Velocidad máxima del eje 2 17ipm (432 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 2 450 lbs (205 kg) @ 24 in. (610 mm)
Control del eje 2 Joystick
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía Cross Slide, Controlador - 3 Años; Pendant, Cables, Accesorios - 90 Dias
