Los Sistemas de Control de Posicionamiento Manual
Los sistemas de control de desplazamiento motorizados permiten el posicionamiento de la antorcha de eje horizontal y vertical para aplicaciones GMAW, FCAW y de arco sumergido. Recomendados para aplicaciones de soldadura simples y repetitivas, los sistemas de deslizamiento motorizados brindan una integración flexible con cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador y controlador. Configuraciones de sistema simples disponibles seleccionando un eje motorizó transversal basado en el peso y la longitud de carrera de cada eje.
- Permite el posicionamiento en los ejes horizontal y vertical
- Paquetes completos listos para instalarse y facilitar su compra
- Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
- Control por joystick con control de velocidad de respuesta rápido / ajustable
- Operación autónoma
Qué está incluido
- Pida el Lincoln Electric One-Pak y obtenga todo lo que necesita para completar su paquete de soldadura
- Todo con un solo número de código. (Los paquetes no están ensamblados)
- K52015-0505 CS450 Cross Slide 5 x 5 in (127 x 127 mm)
- K52025-1 MS Unidad de Control
- K52024-1 MS Pendant - Con Cable de 10 ft (3 m)
- K52030-1 Cross Slide Ensamble de Cable para CS250 & CS450 - 10 ft (3 m) "
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada | analog |
Eje 1 Nombre | Horizontal |
Eje 1 Type | Linear |
Eje 1 Longitud | 10 in. (254 mm) |
Velocidad máxima del eje 1 | 17ipm (432 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 1 | 450 lbs (205 kg) @ 24 in. (610 mm) |
Control del eje 1 | Joystick |
Eje 2 Nombre | Vertical |
Eje 2 Tipo | Linear |
Eje 2 Longitud | 10 in. (254 mm) |
Velocidad máxima del eje 2 | 17ipm (432 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 2 | 450 lbs (205 kg) @ 24 in. (610 mm) |
Control del eje 2 | Joystick |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | Cross Slide, Controlador - 3 Años; Pendant, Cables, Accesorios - 90 Dias |
