Los equipos de deslizamiento transversal de Arc Products ™ se utilizan para montar equipos de arco sumergido o de soldadura GMAW en configuración de arco simple o tándem. Estos sistemas son capaces de manipular el arco tanto en el eje horizontal como en el vertical. Son equipos robustos, de diseño compacto y liviano , las opciones de montaje flexibles de estas guías transversales , es una gran elección para cualquier taller de fabricación que desea explorar las ventajas de la Mecanización sobre la soldadura manual.
- Equipo robusto
- Ruedas en V con cojinetes de bolas que se desplazan sobre rieles de acero endurecido montados sobre una estructura de base de aluminio
- Los motores de engranajes de DC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40)
- CS40 - 40 libras @ 6 pulgadas Desde la placa adaptadora: ideal para aplicaciones MIG donde las cargas son pequeñas o existen restricciones de tamaño.
- Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) CS40 Cross Slide 24 ipm
Qué está incluido
- Ensamble CS40 3 x 3 Cross Slide
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada | analog |
Eje 1 Nombre | Horizontal |
Eje 1 Type | Linear |
Eje 1 Longitud | 3 in. (76.2mm) |
Velocidad máxima del eje 1 | 24 ipm (610 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 1 | 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm) |
Control del eje 1 | Joystick/Seam Tracking |
Eje 2 Nombre | Vertical |
Eje 2 Tipo | Linear |
Eje 2 Longitud | 3 in. (76.2mm) |
Velocidad máxima del eje 2 | 24 ipm (610 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 2 | 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm) |
Control del eje 2 | Joystick/Seam Tracking |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Años |
