Arc Products™ Los ensambles de deslizamiento transversal se utilizan para montar equipos de soldadura de arco sumergido o de arco único o en tándem GMAW. Estos sistemas son capaces de manipular el arco tanto en el eje horizontal como en el vertical. Con la construcción robusta, el diseño compacto y liviano y las opciones de montaje flexibles de estas guías transversales, es una decisión fácil para cualquier taller de fabricación explorar las ventajas de la automatización dura sobre la soldadura manual.
- Construcción robusta -
- Las ruedas en V con rodamientos de bolas se mueven sobre rieles de acero endurecido montados sobre una estructura de base de aluminio
- Los motores de engranajes de CC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40)
- CS250 - 250 lbs. @ 12 in. desde la placa adaptadora - Ensamblaje de servicio pesado para aplicaciones de arco simple o doble. Se ofrece un soporte de motor inverso que permite soldar con dos sistemas muy cerca.
- > Longitudes de carrera disponibles: según el modelo, seleccione una carrera de 3, 5, 6 o 10 pulgadas para el movimiento vertical u horizontal.
- Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) - Deslizamiento transversal CS250 - 32 ipm
- Los motores de engranajes de DC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40
- CS250 - 250 libras @ 12 pulg. Desde la placa adaptadora: ideal para la mayoría de las soldaduras de arco simple. Se ofrece un soporte de motor inverso que permite soldar dos sistemas muy cerca.
- Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) CS250 Cross Slide 32 ipm
Qué está incluido
- Conjunto de deslizamiento transversal CS250 5 x 5
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada | analog |
Eje 1 Nombre | Horizontal |
Eje 1 Type | Linear |
Eje 1 Longitud | 5 in. (127 mm) |
Velocidad máxima del eje 1 | 32 ipm (813 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 1 | 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm) |
Control del eje 1 | Joystick/Seam Tracking |
Eje 2 Nombre | Vertical |
Eje 2 Tipo | Linear |
Eje 2 Longitud | 5 in. (127 mm) |
Velocidad máxima del eje 2 | 32 ipm (813 mm/min) |
Capacidad máxima de peso del eje 2 | 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm) |
Control del eje 2 | Joystick/Seam Tracking |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Años |
