Seguimiento Automatizado Y Preciso De Juntas De Soldadura
Los sistemas de seguimiento de juntas mecanizados ofrecen un seguimiento de junta automatizado y preciso para los procesos de soldadura por arco sumergido, GMAW, FCAW y GTAW. Ideales para aplicaciones de soldadura repetitivas, estos sistemas se recomiendan en lugar de la soldadura manual semiautomática para mejorar la calidad y la consistencia al tiempo que se reducen los costos operativos. Se encuentra disponible una gran gama de sistemas estándar o soluciones personalizadas para cumplir con los requisitos de muchos entornos de producción difíciles.
- Es fácil de configurar - A menudo es instalaado y queda funcionando en un solo día.
- Fácil de operar - Los operadores pueden aprender a programar y operar rápidamente.
- La selección de sistema es simple -Sistemas pre configurados disponibles.
- Seleccione el nivel de automatización deseado: uno de los dos controladores y el control de mano a juego.
- Elija un ensamble de deslizamiento transversal basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de la unidad de soldadura
- Determine la longitud de la carrera de recorrido de cada eje necesaria para completar la soldadura.
- Seleccione la punta del sensor de costura específica de la aplicación
- Controles avanzados disponibles - Obtenga estos programas adicionales con el control de programación avanzada (APC)-
- Programe una secuencia completa del ciclo de soldadura, como una configuración basada en la posición o en el tiempo
- Almacene hasta 19 programas de secuencia de soldadura
- Capacidad de integración generalizada - Construya un sistema alrededor de casi cualquier fuente de poder de soldadura, alimentador o controlador
- Mejore sus sistemas existentes de deslizamiento motorizados MS o cree su propio paquete con un slide cruzado CS250 o 450 con una carrera personalizada
- Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
- Operación autónoma
- Interruptor de alta/baja velocidad - Use la Alta Velocidad para configurar la aplicación o cambie a Baja Velocidad con ajuste de velocidad para cadenas de producción.
Qué está incluido
- Seam Tracker™ Pendant - Cable de 10 ft
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada | analog |
Eje 1 Nombre | Horizontal |
Eje 1 Type | Linear |
Velocidad máxima del eje 1 | Cross Slide Dependent |
Control del eje 1 | Joystick/Seam Tracking |
Eje 2 Nombre | Vertical |
Eje 2 Tipo | Linear |
Velocidad máxima del eje 2 | Cross Slide Dependent |
Control del eje 2 | Joystick/Seam Tracking |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 90 Dias |
