Posicionamiento manual de junta
Los sistemas de control de desplazamiento motorizado Arc Products™ permite a los operadores el posicionamiento horizontal y vertical del eje para un arco sumergido o para un arco de soldadura GMAW y FCAW. Los operadores controlan manualmente el movimiento usando una palanca de mando intuitiva. Estos sistemas se recomiendan para aplicaciones simples, repetitivas de soldadura que mejoran la consistencia y calidad de la soldadura al mismo tiempo que reducen los costos de operación y la fatiga del operador. Existen soluciones estándar y personalizadas para soldadura en diversos entornos de producción.
CARACTERÍSTICAS
- Control Responsivo de posicionamiento del arco - Menor fatiga para el operador y menos errores en comparación con los sistemas de desplazamiento manual accionados con manivela.
- Fácil de instalar y configurar- Mínimos requisitos de instalación. Bajo costo de acceso a la automatización rigida.
- Fácil de operar - Simple control de mando de dos ejes.
- Selección Simple del Sistema - (Sistemas pre-configurados disponibles)
- Seleccione un ensamble de carro cruzado basado en la capacidad de carga requerida para manejar el peso de los componentes de alimentación de soldadura.
- Determine la longitud del recorrido de desplazamiento de cada eje necesario para completar la soldadura.
- Integración flexible - Se integra a casi cualquier fuente de potencia para soldadura, alimentador y grupo de controladores.
- Interruptor de alta/baja velocidad - Use la Alta Velocidad para configurar la aplicación o cambie a Baja Velocidad con ajuste de velocidad para cadenas de producción.
- Cree su propio paquete con un deslizamiento cruzado CS250 o 450 de carrera personalizada
- Integración flexible, puede acoplar a cualquier fuente de poder, alimentador o controlador
- Control por joystick con control de velocidad ajustable / rápido
- Operación autónoma
Qué está incluido
- Pendan de control para deslizamiento motorizado MS
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada | analog |
Eje 1 Nombre | Horizontal |
Eje 1 Type | Linear |
Velocidad máxima del eje 1 | Cross Slide Dependent |
Control del eje 1 | Joystick |
Eje 2 Nombre | Vertical |
Eje 2 Tipo | Linear |
Velocidad máxima del eje 2 | Cross Slide Dependent |
Control del eje 2 | Joystick |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Intercambiadores de Calor Equipamiento Pesado Fabricación Pesada Tubería a alta Presión Fabricación y Reparación Marítima Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Fabricación de Vagones Robótica/Automatización Rígida Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 90 Dias |
