El Sistema APEX® 30M Ready-Pakes es una plataforma digital totalmente integrada , para la soldadura de tubería la cual no es posible rotar y esta sincronizada para controlar la soldadura, el movimiento de la antorcha y la alimentación de alambre. Con los datos de soldadura entregados del controlador y el pendan al instante, el operador tiene acceso inmediato para monitorear, ajustar y controlar cada parámetro durante todo el proceso. Los menús sencillos de operación y los controles intuitivos permiten al usuario operar fácilmente el sistema y producir soldaduras consistentes para una amplia gama de aplicaciones.
Sistema Sincronizado
- Control completo del proceso desde una única interfaz de usuario
- No requiere calibración, movimientos en bucle cerrado con autodiagnóstico
- Los programas se pueden almacenar en el controlador o en una unidad USB para que el operador pueda seleccionar y configurar sin esfuerzo
- Utiliza la recopilación y el registro de datos tanto en las memorias como en Checkpoint® Production Monitoring System
- Puerto USB para la transferencia rápida de datos e información de un sistema a otro o de un sistema a una PC
Ergonómico
- EL pendan es liviano y equilibrado para operar con una mano, con botones y controles grandes para una operación fácil con guantes de carnaza.
Durabilidad
- Diseñado para soportar el abuso ambiental y del operador.
Servicio y Mantenimiento
- El controlador está diseñado para ser reparado rápidamente en un entorno de producción.
Fácil de Operar
- La navegación es simple y lógica es fácil de aprender para los operadores.
- Pantalla iluminada a todo color con letras claras para una lectura sin problemas.
Qué está incluido
- K2904-1 - POWER WAVE® S500 SOLDADORA DE PROCESOS AVANZADO K52160-1 - APEX 30M K52101-1 - HELIX M85 CABEZAL DE SOLDADURA K52113-1 - APEX® 3 SERIES MIG PENDAN K52106-15 – MONTAJE PARA PISTOLA 550A 15 FT. (4.6 M) K52166-1 - APEX® 30M CARRO DEL SISTEMA K52107-15 - HELIX CABLE CONTROL 15 FT. (4.6 M) K52130-25 - PENDAN CABLE K1543-8 - ARCLINK®/LINC-NET® CABLE DE CONTROL - 8 FT (2.4 M) M23752-8 – CABLE DE ALIMENTACION TWIST-MATE
- 8 FT S31281 - USB FLASH DRIVE 8GB M23516 - APEX 30M CAJA
- HELIX® M85 Cabezal de Soldadura | K52101-1
- APEX® 30M | K52160-1
- APEX® 3 Series MIG Pendan | K52113-1
- Magnum PRO 550 Mechanized 5.5 in Barrel ( 140 mm) 15 ft. (4.6 m) Cable Length | K52106-15
- HELIX® Control Cable 15 ft. (4.6 m) | K52107-15
- APEX® Pendant Cable 25 ft. (7.6 m) | K52130-25
- Power Wave® S500 | K2904-1
Especificaciones
Entradas y salidas de máquinas
Fase 3: Voltaje de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 208/230/380/415/460/575/3/50/60 |
Fase 3: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 550A/41.5/40% |
Fase 3: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Ciclo de Trabajo) | 450A/36.5V/100% |
Fase 3: corriente de entrada en la salida nominal máxima n.º 1 (corriente) | 3PH/40% - 80/73/41/37/29A |
Fase 3: corriente de entrada a la salida nominal máxima n.° 2 (corriente) | 3PH/100% - 60/54/30/27/21A |
Altura del producto (pulgadas) | 45 |
Altura del producto (mm) | 1130 |
Ancho del producto (pulgadas) | 29 |
Ancho del producto (mm) | 737 |
Longitud del producto (pulgadas) | 45 |
Longitud del producto (mm) | 1143 |
Peso del producto (libras) | 450 |
Peso del producto (kg) | 205 |
Especificación básica
Proceso del equipo | MIG (GMAW) |
Número de Operadores por Equipo | 1 |
Voltaje de entrada | 40VDC |
Fase de entrada | 1,1/3,3 |
Potencia de entrada | 40 VDC |
Icono de modo | CV |
Polaridad | DC |
Equipos
Rango de salida por modo | 5-550A DC |
Tecnologías de datos | Ethernet |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Voltaje de suministro del alimentador de alambre | 40VDC |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 5 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Lug |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 4 rolls |
Tipo de alimentador | Automatic |
Configuración | Single |
Diámetro máximo del carrete | 300mm |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Tipo de interfaz de usuario | TFT - Graphic |
Capacidad de salida nominal máxima | 500A |
Diámetro máximo del cable (sólido) | 1/16 in (1.6 mm) |
Diámetro máximo del cable (con núcleo) | 1/8 in (3.2 mm) |
WFS máx. | 1200IPM |
Tamaño del motor | 220W |
Configuración del cabezal de alimentación | Single |
Configuración de cables | Single |
Tipo de conector de comunicación de fuente de alimentación a alimentador | 5-pin |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Tubería a Temperaturas Elevadas Plantas de Gasificación Fabricación General Intercambiadores de Calor Tubería a alta Presión Tubería de Alta Resistencia Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado) Fabricación y Reparación Marítima Aplicaciones NACE Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Petroquímico Industria Petroquímica Procesamiento de Petróleo Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Plantas de Energía Recipientes a Presión Tuberías de Procesos Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | Fuente de poder- 3 Años; Controlador, Pendan, Cabezal de Soldadura - 1 Año; Cables, Accesorios - 30 Días |
