Idealarc® DC600 Soldadora multiproceso
K1288-17
La soldadora multiproceso Idealarc DC600 ofrece acción de arco rectificador SCR para aplicaciones industriales de taller de CC de servicio pesado.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Soldadoras industriales de DC multiproceso
La construcción robusta, los controles simples y una potencia nominal del ciclo de trabajo del 100% hacen de estas máquinas una inversión sólida para aplicaciones de taller de servicio pesado. Agregue la excelente acción de arco rectificador SCR tradicional que brinda soldaduras atractivas de alta calidad y sus operadores estarán de acuerdo: es difícil equivocarse con un Idealarc 600.
  • Control de voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control preciso.
  • Amperímetro y voltímetro analógico estándar.
  • VRD (dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no está soldando para mayor seguridad (modelos selectos).
  • Cambio de modo para seleccionar las características de salida deseadas.
  • 115 V, 15 Amps, receptáculo de alimentación auxiliar dúplex - (Modelos de 60 Hz) facilita el encendido de luces, esmeriladoras y otras herramientas de taller en su estación de trabajo.
  • tapa placa con una huella pequeña se pueden colocar debajo de un banco de trabajo o apilar hasta 3 de alto uno encima del otro.
  • Devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos.
  • Garantía de siete años rectificador de potencia.
  • Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
  • Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
  • VRD (Voltaje Reduction Device™) reduce OCV (Voltaje de Circuito Abierto) cuando no se esta soldando ofrece mayor seguridad (seleccione el modelo).
  • Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
  • Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
  • Rectificador Idealarc ofrece soldadura
  • para estaciones industriales de DC de servicio pesado
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30.75
Altura del producto (mm) 781
Ancho del producto (pulgadas) 22.25
Ancho del producto (mm) 567
Longitud del producto (pulgadas) 39
Longitud del producto (mm) 988
Peso del producto (libras) 522
Peso del producto (kg) 237
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Número de Operadores por Equipo 1
Voltaje de entrada 220/230/240,460
Corriente de entrada 108/54A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 3
Potencia de entrada 230/460/3/60
Rango de salida CV:70A/13V - 780A/44V
CC: 90A/24V - 780A/44V
Equipos
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 115VAC
42VAC
Tipo de conector de cable de trabajo Lug
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Astilleros
Garantía
Garantía 3 Años
