Idealarc DC-600 with Multi-Process switch; K1288-18
Idealarc® DC600 Soldadora Multiprocesos con Interruptor multiprocesos
K1288-18
La soldadora multiproceso Idealarc DC 600 ofrece SCR rectificador acción del arco para aplicaciones de talleres de servicio pesado industrial de CD.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Soldadora industrial en CD multiprocesos
El diseño robusto, los controles sencillos y un rango del 100 % de ciclo de trabajo de salida hacen que estas máquinas sean una inversión segura para aplicaciones de trabajo pesado. Ofrecen la excepcional función de un arco tradicional de alta calidad por medio de un rectificador de SCR y soldaduras atractivas. Sus operadores estarán a gusto; es difícil equivocarse con una Idelarc® DC600.
  • Rango completo en la salida de voltaje para operación sencilla y control preciso.
  • Amperímetro y voltímetro análogo estándar.
  • VRD&trade (Voltaje Reduction Device™) reduce el OCV (voltaje de circuito abierto); cuando no se está soldando, ofrece mayor seguridad (seleccione el modelo).
  • Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
  • El receptáculo dúplex de 115V, 15 A (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
  • La tapa superior plana con una pequeña huella hace que se pueda colocar un banco de trabajo o apilar hasta tres máquinas.
  • Los devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y ambientes corrosivos.
  • Siete años de garantía en el puente rectificador
  • Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
  • Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
  • VRD™ (Voltaje Reduction Device™) reduce OCV (Voltaje de Circuito Abierto) cuando no se esta soldando ofrece mayor seguridad (seleccione el modelo).
  • Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
  • DC-600 with Multi-Process Switch installed
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30.75
Altura del producto (mm) 781
Ancho del producto (pulgadas) 22.25
Ancho del producto (mm) 567
Longitud del producto (pulgadas) 39
Longitud del producto (mm) 988
Peso del producto (libras) 552
Peso del producto (kg) 250.4
Especificación básica
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Número de Operadores por Equipo 1
Voltaje de entrada 220/230/240,460
Corriente de entrada 108/54A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 3
Potencia de entrada 230/460/3/60
Rango de salida CV:70A/13V - 780A/44V
CC: 90A/24V - 780A/44V
Equipos
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 115VAC
42VAC
Pines de amfenol (tipo de conector) 14
Tipo de conector de cable de trabajo Lug
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Fabricación Pesada
Aplicaciones Marítimas
Plataformas Marítimas
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Years
