Lincoln Electric's Idealarc DC-600
Soldadora Multiprocesos Idealarc® DC600
K1288-22
La soldadora multiproceso Idealarc DC-600 ofrece acción de arco rectificador SCR para aplicaciones industriales de taller de DC de servicio pesado.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Soldadoras industriales de DC multiproceso
La construcción robusta, los controles simples y una potencia nominal del ciclo de trabajo del 100% hacen de estas máquinas una inversión sólida para aplicaciones de taller de servicio pesado. Agregue la excelente acción de arco rectificador SCR tradicional que brinda soldaduras atractivas de alta calidad y sus operadores estarán de acuerdo: es difícil equivocarse con un Idealarc 600.
  • Control de voltaje de salida de rango completo para una operación fácil y un control preciso.
  • Amperímetro y voltímetro analógico estándar.
  • VRD (dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no está soldando para mayor seguridad (modelos selectos).
  • Cambio de modo para seleccionar las características de salida deseadas.
  • 115 V, 15 Amps, receptáculo de alimentación auxiliar dúplex - (Modelos de 60 Hz) hace que sea fácil encender luces, esmeriladoras y otras herramientas de taller en su estación de trabajo.
  • tapa superior plana con una huella pequeña se pueden colocar debajo de un banco de trabajo o apilar hasta 3 máquinas de alto una encima del otra.
  • Devanados y rectificadores están protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos.
  • Garantía de siete años en rectificador de potencia.
  • Rango completo en la salida de voltaje para una fácil operación y control preciso.
  • Amperímetro y Voltímetro análogo estándar.
  • VRD (Dispositivo de reducción de voltaje) reduce OCV (voltaje de circuito abierto) cuando no se suelda para mayor seguridad (modelos selectos).
  • Interruptor de modo para seleccionar las características deseadas de salida.
  • Receptáculo dúplex de 115V, 15 Amp (modelos de 60Hz) facilita la conexión de luces, esmeriladoras y otras herramientas eléctricas en su lugar de trabajo.
Qué está incluido
  • Fuente de poder DC-600
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensiones (P) 781 mm x 567 mm x 988 mm (30.75 in x 22.25 in x 39 in)
Peso neto 236.779 kg (522 lbs)
Machines
Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
Alambre Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
Arco sumergido (SAW)
Max Rating 780A
Number of Operators per Machine 1
Machines Communication Technology analog
Wire Feeder Supply Voltage 115VAC
42VAC
Amphenol Pins (type of connector) 14
Work Lead Connector Type Lug
Basic Specification
Input Voltage 220/230/240,460,575
Input Current 108/54/43A
Input Hertz 60
Input Power 230/460/575/3/60
Input Phase 3
Output Range CV:70A/13V - 780A/44V,
CC:90A/24V - 780A/44V
Rated Output 600A/44V/100%,
680A44V/60%
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Astilleros
Garantía
Garantía 3 Años
