La Frontier® 400X Pipe es un soldador/generador impulsado por motor avanzado que ofrece el mejor rendimiento de arco de su clase, junto con la última innovación en soldadura para una máxima versatilidad en el lugar de trabajo. La capacidad multiproceso de la máquina proporciona modos CC y CV optimizados, además de modos especializados para admitir equipos mecanizados y aplicaciones GMAW avanzadas, incluidas STT® y soldadura por pulsos. Solo en la Frontier 400X Pipe se incluye un nuevo modo de tubería especializado diseñado para producir el clásico arco estilo CC para aplicaciones de tubería cuesta abajo.
La máquina cuenta con una pantalla de próxima generación, la primera en la industria, con funciones mejoradas centradas en el operador, como guardar y recuperar memorias de parámetros de soldadura, recordatorios de mantenimiento y autorización de usuario mediante PIN opcional. Las características adicionales incluyen la tecnología Auto-Stop/Start para ayudar a reducir el ralentí del motor, ahorrar costos de combustible y evitar el desgaste excesivo del motor, junto con la tecnología CrossLinc®, que permite ajustar la salida de la máquina en el arco para promover la productividad y la seguridad en el sitio. y calidad general de la soldadura. ¡Experimente lo último en innovación en soldadura!
- Versatilidad total en el lugar de trabajo: ofrece hasta 400 amperios (clasificación IEC de 325 amperios) de corriente de soldadura para abordar numerosas aplicaciones de soldadura y ranurado por arco de carbono. Cuenta con modos CC y CV optimizados, modos especializados para admitir soldadura mecanizada y por pulsos, y un modo de tubería dedicado con tecnología DigFX™ para producir el icónico y suave arco estilo CC para soldadura de tuberías cuesta abajo.
- Energía auxiliar durante todo el día: proporciona hasta 11 kW de potencia trifásica continua para hacer funcionar herramientas industriales como cortadoras de plasma, bombas o soldadoras inversoras.
- Pantalla de próxima generación: interfaz de usuario digital brillante y duradera de 7 pulgadas para un control inigualable de la máquina: guarde y recupere recuerdos, reciba recordatorios de mantenimiento y habilite la autorización mediante PIN.
- CrossLinc® habilitado: permite la comunicación a través de un cable de soldadura estándar para permitir el control de voltaje o corriente en el arco sin un cable de control para ayudar a mejorar la seguridad, la calidad y la productividad con menos viajes a la fuente de energía y un lugar de trabajo reducido. desorden. La tecnología True Voltaje Technology™ (TVT) incorporada compensa la caída de voltaje para mejorar aún más las operaciones.
- Funcione por más tiempo y de manera más eficiente: suelde por más tiempo con 20 gal EE.UU., líder en su clase. (75,7 L) y función de arranque/parada automática integrada, diseñada para evitar el ralentí excesivo para ayudar a ahorrar costos de combustible, evitar el desgaste innecesario del motor y extender el tiempo entre los mantenimientos necesarios.
- Motor diésel probado en campo: impulsado por un motor diésel Perkins® turboalimentado de 24,7 hp para proporcionar un funcionamiento extremadamente suave y silencioso con excelente arranque en climas fríos y rendimiento a gran altitud, al mismo tiempo que cumple con la norma Tier 4 final de la EPA.
- Confiabilidad confiable: Diseñado para resistir condiciones adversas y respaldado por soporte confiable de la industria y garantía de 3 años.
Qué está incluido
- Sólo máquina
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 35.9 |
Altura del producto (mm) | 913 |
Ancho del producto (pulgadas) | 25.3 |
Ancho del producto (mm) | 643 |
Longitud del producto (pulgadas) | 60 |
Longitud del producto (mm) | 1524 |
Peso del producto (libras) | 1035 |
Peso del producto (kg) | 469 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) Orbital MIG |
Clasificación IEC | 325A / 33V / 100% @ 104°F (40°C) |
Calificación máxima | 400A / 26V / 60% @ 104°F (40°C) |
Rango de salida por modo | Stick/Pipe (SMAW): 30 – 400 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 10 – 45 Volts DC TIG (GTAW): 5 – 400 Amps Arc Gouging (CAC-A): 60 – 400 Amps |
Abra el circuito de voltaje | 71 Peak OCV at 1800 RPM |
Diámetro nominal de carbono ranurado | 5/16" (8.0 mm) |
Tecnología de la comunicación del Equipo | CrossLinc |
Equipos con Generador
Salida auxiliar monofásica | 10,000 Watts Continuous / 11,500 Watts Peak, 120/240V |
Salida auxiliar trifásica | 11,000 Watts Continuous / 12,500 Watts Peak, 240V |
Frecuencia de salida auxiliar | 60 Hz |
Tipos de receptáculos | NEMA 5-20R NEMA 14-50R NEMA 15-50R |
Marca y modelo del motor | Perkins® 403F-15T |
Descripción del motor | 3 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine |
Caballos de fuerza del motor | 24.7 hp (18.4 kW) |
Tamaño y desplazamiento del bloque del motor | 91 cu. in (1.5 L) Bore x Stroke - 3.3 in x 3.5 in (84 mm x 90 mm) |
Clasificación de emisiones | US EPA Tier 4 Final |
Velocidad de operación de ralentí alta @ salida nominal | 1800 |
Velocidad de operación de ralentí bajo | 1440 |
Clasificación de sonido @ 23 ft. (7 m) | 67 dBA at Low Idle 71 dBA at High Idle |
Tamaño del tanque de combustible (gal EE. UU.) | 20 US gal. |
Tamaño del tanque de combustible (L) | 75.7 L |
Capacidad de aceite (qts.) | 6.4 qts. |
Capacidad de aceite (L) | 6.0 L |
Capacidad de refrigerante (gal EE.UU.) | 1.8 US gal. |
Capacidad de refrigerante (L) | 6.8 L |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Minería Mantenimiento de Vías Férreas Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Mantenimiento y Reparación Plataformas Marítimas Petróleo y Gas Tubería y Plataformas Marítimas Generación de Energía Astilleros Fabricación Estructural Soldadura Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años en piezas y mano de obra - motor garantizado por separado por el fabricante del motor |
