POWER FEED 25M
Power Feed® 25M Alimentador de Alambre, Carcaza de Plástico
K2536-5
El push-pull del alambre semiautomático Power Feed 25M es apto para la soldadura de aluminio de alta calidad.
Proceso de control avanzado. Diseño robusto y portátil.
Este alimentador de alambre para taller o sitios de construcción se le puede adaptar una pistola push-pull para alimentación de alambre de aluminio excepcional. Introduce el Sistema de Alimentación Maxtrac®. El sistema de alimentación de alambre de fundición de aluminio de trabajo pesado proporciona alimentación confiable y durable.
  • Push-Pull - Proporciona un rendimiento de aluminio de primera, ofreciendo alimentación uniforme, así como la capacidad de extender la pistola al alimentador.
  • Iluminación interna -El mecanismo de alimentación se ilumina para trabajar en ambientes oscuros.
  • Calor interno - Mantiene el control de la humedad conservando los consumibles calientes y protegidos dentro de la carcasa
  • Procedimiento dual y memoria
    • Permite al operador recuperar fácilmente una forma de onda especificando el rango de operación para la aplicación.
  • diseño compacto - Se adapta a una apertura de 16 pulg. (406 mm) de diámetro o 12 x 18 pulg. (305 x 457 mm). Ideal para la construcción y la fabricación naval
  • Al alimentador de alambre Power Feed 25M se le puede adaptar una pistola push-pull para la soldadura de aluminio de alta calidad.
  • Da un rendimiento de aluminio de primera , ofreciendo alimentación uniforme , así como la capacidad de extender la pistola lejos del alimentador.
  • Iluminación interna: El mecanismo de alimentación se ilumina para trabajar en ambientes oscuros.
  • Tarjetas con cubierta encapsulada - Para protección contra la humedad y corrosión.
Qué está incluido
  • Gas Solenoid
  • Gun Bushing
  • Dual Procedure and Memory
  • Electrode Pigtail
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 14.5
Altura del producto (mm) 368
Ancho del producto (pulgadas) 8.5
Ancho del producto (mm) 216
Longitud del producto (pulgadas) 23.5
Longitud del producto (mm) 597
Peso del producto (libras) 35
Peso del producto (kg) 15.9
Especificación básica
Voltaje de entrada 40 VDC
Potencia de entrada 40 VDC
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Líneas de Tubería en Campo
Placa de Blindaje (Militar)
Automotriz
Cervecería
Construcción y Montaje en Campo
Metales Disímiles
Destilería
Tubería a Temperaturas Elevadas
Acero Galvanizado
Plantas de Gasificación
Fabricación General
Industria del Vidrio
Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Alta Temperatura
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Mantenimiento y Reparación
Aplicaciones Marítimas
Fabricación y Reparación Marítima
Aplicaciones NACE
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Equipo Farmacéutico
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Industria Barandilla
Reparación de Piezas Fundidas
Soldadura de Reparación
Robótica
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 5 Years
