Desde la capacitación técnica hasta la fabricación industrial, Lincoln Electric presenta una nueva Power Wave industrial de 300 amperios, Do-Everything. Equipado con todo el rendimiento y la tecnología de vanguardia que espera de un sistema Power Wave, ahora completamente renovado para llevar la clase de soldadores industriales “todo en uno” al siguiente nivel.
- El mejor rendimiento de su clase : La única máquina para todo proceso real de 300 amperios, ciclo de trabajo del 100%.
- Versatilidad de todos los procesos : procesos SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, CAG, con capacidades de alta frecuencia y CA, así como acceso a procesos avanzados como STT®, Rapid X ® sup > y Low Fume Pulse®
- Conectividad y control avanzados : todos los sistemas Power Wave ® vienen de serie con acceso a Lincoln Electric Power Wave ® Manager y Lincoln Electric Checkpoint ® Supervisión de producción que permite una configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
- Tecnología patentada PowerConnect ® : se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200 a 600 V, 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
- Tribrid ® Módulo de potencia : rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia.
- Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex de 115 V (10 A) CA opcional : cuenta con tecnología de bloqueo de sobretensión ™ para garantizar que el rendimiento de soldadura simultánea no se vea comprometido por dispositivos de alta corriente de arranque, como amoladoras ( normalmente requiere 60 A o más de pico de corriente).
- Ready-to-Run ™ : características de diseño para una operación simple y directa, que incluyen ganchos para la administración de cables, carro integrado con botellero inclinable y conexión TIG Twist-Mate ™ y gas. solenoide.
- Funcionamiento inteligente del ventilador : solo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
Garantía de 5 años líder en la industria
Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y las formas de onda disponibles, así como los detalles de la actualización del software para los sistemas avanzados de soldadura de procesos Power Wave ® , visite:
www.PowerWaveSoftware.com
Qué está incluido
- Power Wave 300C Advanced (K4488-1)
- 10ft (3.0m) Input Power Cord
- Magnum PRO Curve 300 Gun Ready-Pak (K2951-2-6-45)
- Harris Flowmeter/Regulator and Hose Kit (3100856)
- 10ft Work Lead
- .035/.045 Combination V Groove Drive Rolls (Included in Wire Drive Assembly) (KP1696-1)
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Peso del producto (libras) | 226 |
Equipos
Proceso del equipo | Electrodo Revestido (SMAW) Alambre Tubular (FCAW) TIG (GTAW) MIG (GMAW) MIG pulsado (GMAW-P) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) GMAW-STT Alambre con núcleo metálico (GMAW-C) |
Calificación máxima | 350 |
Rango de salida por modo | GMAW: 350A / 31.5 V/ 40% GMAW: 300A / 29 V / 100% SMAW: 325A / 33V / 40% SMAW: 280A / 31.2V/100% FCAW: 350A / 31.5 V/ 40% FCAW: 300A / 29 V / 100% GTAW: 325A / 23V / 40% GTAW: 300A / 22V / 100% |
Tecnologías de datos | Ethernet Data Export Capable USB |
Tecnología de la comunicación del Equipo | ArcLink |
Pines de amfenol (tipo de conector) | 12 |
Tipo de conector de cable de trabajo | Dinse |
Longitud del cable de trabajo | 10 FT |
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados | 2 rolls |
Configuración | Single |
Tecnología de la comunicación | ArcLink |
Configuración de cables | Single |
Accesorios de Comunicación y Tipo de conector | 12-pin |
Alimentadores de alambre MIG | Yes |
Alimentadores de alambre MIG Pulsado | Yes |
Procesos de Alimentadores de Alambre | MIG Pulsed MIG MIG-STT Flux Cored |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 200-208/220-230/380-415/460/575/1/3/50/60 |
Corriente de entrada | 3ph /1ph / 40% Duty Cycle: 44/40/25/20/16.5, 3ph /1ph/ 100% Duty Cycle: 35/32/19.5/16/14 |
Hercios de entrada | 50/60 |
Fase de entrada | 1/3 ph |
Potencia de entrada | 208/230/380/415/460/575/1/3/50/60 |
Icono de modo | CC/CV |
Rango de salida | 5-350A |
Polaridad | AC/DC |
Salida nominal | 100% - 35/32/19.5/16/14 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Fabricación General |
Garantía
Garantía | 5 años |
