Productividad MIG Twin Wire sin complejidad Diseñada para revolucionar la productividad de la fabricación pesada, la solución MIG de alambre doble patentada HyperFill® permite aumentar las tasas de deposición sin comprometer la estabilidad del charco o la calidad de la soldadura. Utilizando una sola fuente de alimentación, un solo alimentador de alambre, una sola punta y alambre premium de Lincoln Electric, esta solución innovadora ofrece un cono de arco amplio y uniforme que permite tasas de deposición superiores a 18 lb/h | 8,2 kg/h. (24 lbs/hr. | 10,9 kg/hr robótica) sin complejidad adicional del sistema o del operador.
- Conveniente Ready-Pak® - ¡Viene listo para soldar en minutos!
- Conectividad avanzada: todos los sistemas Power Wave® vienen estándar con acceso a Lincoln Electric Power Wave® Manager y Lincoln Electric Checkpoint® Production Monitoring, lo que permite una configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
- Compacto y duradero: clasificación IP23 para soportar entornos hostiles.
- Tecnología PowerConnect® patentada: se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200 a 600 V, 50 o 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltaje de entrada.
- Módulo de potencia Tribrid®: rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia.
- Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex de 115 V (10 A) CA: cuenta con la tecnología Surge Blocker™ para garantizar que el rendimiento de la soldadura simultánea no se vea comprometido por dispositivos de alta corriente de arranque como amoladoras (que normalmente requieren 60 A o más de pico de corriente de sobretensión)
- Operación de ventilador inteligente: solo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
- Requisitos de la solución » HyperFill® es una solución MIG de alambre doble patentada y con licencia que está diseñada para funcionar específicamente con alambre de soldadura Lincoln Electric selecto. La solución requiere una forma de onda con licencia que puede requerir una compra adicional. Para más detalles, consulte el documento MC20-106.
- Garantía de 5 años líder en la industria
Qué está incluido
- Power Wave® S500 (K2904-1)
- alimentador de alambre Power Feed® 84 (K3328-3)
- enfriador de agua Cool Arc® 55S (K3086-2)(1)
- pistola 500A enfriada por agua Magnum® PRO (K4522-2-10) -564)
- kit de manguera de agua de 7 pies (K4544-7)
- kit de carro de carrete doble HyperFill (K4630-1)
- guía de entrada de 4 bolas (K1551-2)
- HyperFill 0
- 035-0
- 040 (0
- 9-1
- 0 mm) Kit de rodillo impulsor (KP4388-1)
- Difusor HyperFill (KP4481-1)
- Punta de contacto HyperFill .035 (KP4482-035)
- Boquilla empotrada de 1/8 pulg. (KP4523-1-75R)
- 15 pies
- 5/64 Revestimiento (KP44-564-15)
- Paquete de cables de trabajo (K2149-1)
- Cable de electrodo (K1842-10)
- Cable ArcLink® (K1543-8)
- Carro inversor y alimentador de alambre (K3059-4)
- Gas Y Accesorio (KP4773-1)
- kit de medidor de flujo Harris (3100211)
- kit colgante de puerta de enlace (K4997-1) (incluye: protector de pantalla de 5" (KP4735-2) y cable de control de 8 pies (K1543-8))
- Work Lead - Lug & GC500 Ground Clamp (4/0, 600A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K2149-1
- Gateway Pendant | K4997-1
- Carro de traslado para fuente de poder y alimentador de alambre. | K3059-4
- Enfriador de agua Cool Arc® 55 S | K3086-2
- Weld Power Cable - Lug to Lug (3/0, 600A, 60%) - 10 ft (3 m) | K1842-10
- HYPERFILL® Diffuser | KP4481-1
- Cable Liner 1/16-5/64 in (1.6-2.0 mm) 15 ft (4.6 m) | KP44-564-15
- Buje de entrada con rodamientos para Conduit Lincoln | K1551-2
- Kit de Mangueras para agua con Conector Rápido Hembra - Macho (7 ft). | K4544-7
- Power Feed® 84 - U/I, Sin pedestal , USB | K3328-3
- Magnum® PRO Water-Cooled Gas Nozzle - Thread-On, 1/8 in. Recess, 3/4 in. ID | KP4523-1-75R
- Juego de Rodillos Hyperfill .035 -.040 in (0.9 -1.0 mm) | KP4388-1
- Kit de conversión de soporte de carrete HYPERFILL® | K4630-1
- Magnum® PRO 500 Water Cooled Welding Guns | K4522-2-10-564
- Power Wave® S500 | K2904-1
