Power Wave STT Module
Power Wave® Módulo STT®
K2902-1
El módulo Power Wave STT agrega la capacidad del proceso de transferencia de tensión superficial a cualquier fuente Power Wave S-Series para obtener control de arco de soldadura en paso de raíz , tubería o soldadura critica.
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Power Wave® STT® Módulo
STT® (Surface Tension Transfer®) capacidad de proceso y compatible con cualquier Power Wave® Fuente de alimentación de la serie S para obtener un excelente control en el arco de la soldadura en paso de raíz , tubería o espesor crítico. El compacto STT® el módulo se integra a la perfección con la fuente de soldar usando Lincoln Electric ArcLink® de alta velocidad; protocolo de comunicaciones digitales.
  • Excepcional control de arco : excelente control de arco en material delgado o soldadura de tuberías críticas.
  • Ultimarc™ - STT® sinérgico; modo, controla de forma dinámica y simultánea todos los parámetros de entrada de calor inducido, incluidas las corrientes pico, de fondo y de salida. El resultado es una configuración de procedimiento sencilla para el operador.
  • Diseño modular : el módulo permite una conexión fácil y una comunicación digital rápida con la Power Wave® compatible de la serie S; fuentes de soldar; alimentadores de alambre y enfriadores de agua compatibles. Agregar STT® capacidad de transferencia sin tener que comprar una segunda fuente de soldar.
  • Tamaño compacto : el módulo está diseñado para conectarse de manera segura directamente debajo de Lincoln S-Series Power Wave® sin ocupar un valioso espacio en el piso.
  • Circuitos de autoprotección : el módulo se protegerá a sí mismo de los voltajes transitorios excesivos asociados con los circuitos de soldadura altamente inductivos.
Actualizaciones de software gratuitas disponibles: www .powerwavesoftware.com
  • Control de arco excepcional: excelente control de soldadura en metales delgados o soldadura de tuberías críticas.
  • Ultimarc™ - En modo sinergico STT® modo, controla dinámicamente y simultáneamente todos los parámetros
  • Diseño modular: el módulo permite una conexión fácil y una comunicación digital rápida.
  • Tamaño compacto: el módulo está diseñado para conectarse directamente de forma segura sin ocupar un espacio valioso en el piso.
  • Circuitos de autoprotección: el módulo se protegerá a sí mismo de los voltajes transitorios excesivos asociados con los circuitos de soldadura altamente inductivos.
  • Funcionamiento del ventilador inteligente: se sincroniza con la fuente de alimentación Power Wave® para funcionar solo cuando sea necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
  • Garantía de 5 años líder en la industria
  • Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y formas de onda disponibles, así como detalles de actualización de software para los sistemas de soldadura de proceso avanzado Power Wave®, visite:
    www.PowerWaveSoftware.com< /span>
Qué está incluido
  • Fuente de alimentación Cable adaptador de salida (Tweco-tipo) Cable de detección de voltaje remoto - 25 ft.
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 11.5
Altura del producto (mm) 29.2
Ancho del producto (pulgadas) 13.9
Ancho del producto (mm) 35.3
Longitud del producto (pulgadas) 25.4
Longitud del producto (mm) 64.5
Peso del producto (libras) 47
Peso del producto (kg) 21.3
Especificación básica
Corriente de entrada 39/35/19/17/14,NA/67/38/34/27
Hercios de entrada 50,50/60,60
Fase de entrada 1,1/3,3
Potencia de entrada 40V DC
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 450A-750A
Polaridad DC
Garantía
Garantía 5 Años.
