Power Wave® S700
K3279-1
Elija el modelo Power Wave® S700 para aplicaciones de alta corriente y alto ciclo de trabajo en las industrias de equipo pesado, transportación y otras industrias de fabricación.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada Entrada
Configuración flexible. Infinitas posibilidades.
Elija el modelo Power Wave® S700 para aplicaciones de alta corriente y alto ciclo de trabajo en las industrias de equipo pesado, transportación y otras industrias de fabricación. Generalmente recomendado para diámetro de alambre de 1/16 in (1,6 mm) y mayores, el Power Wave® S700 puede usarse en semiautomático, automatización rígida o robótica, aún con aplicaciones de soldadura sincronizada en tándem con alta deposición. La máquina también es aconsejable para desbaste con electrodo de carbón.
  • Amplio rango de voltaje de entrada: Establezca operaciones casi en cualquier lado (desde 380 hasta 575 VCA, trifásica, 50/60 Hz).
  • Agregue módulos AutoDrive® 19 en tándem para acceder a modos de forma de onda específicamente diseñados para aplicaciones de varios arcos MIG sincronizadas en tándem. Se proporciona una conexión sincronizada para una fácil operación de fuente de energía en tándem.
  • Bajo costo operativo: Opera a una alta eficiencia del 88 % con un mínimo factor de potencia del 95 % (a la salida nominal).
  • Servicio pesado: Se puede usar al aire libre. Clasificada como IP23 para resistir ambientes agresivos.
  • Control digital iARC : 90 veces más rápida que la generación anterior, proporciona un arco responsivo.
  • Comunicación estándar ArcLink® Ethernet, y DeviceNet: Ofrece monitoreo, control, y resolución de problemas remotos del proceso.
  • True Energy: Mide, calcula y muestra la energía instantánea en la soldadura para cálculos críticos de aporte de calor.
  • CheckPoint y Production Monitoring™ 2.2 : Utilice su servidor con base en la nube para ver o analizar los datos de soldadura en casi cualquier dispositivo: computadora de escritorio, laptop, iPhone® o iPad®, Blackberry® y otros. Dé seguimiento al equipo, almacene datos de soldadura, configure límites de falla y más.Más información
  • Fan-As-Needed(F.A.N.): Reduce el consumo de energía y la cantidad de desechos atraídos hacia dentro de la máquina al apagar el ventilador cuando no se lo requiere.
  • Receptáculo doble estándar de energía auxiliar de 115 V (10 A) CA : Presenta la tecnología Surge Blocker (Patente en trámite) para asegurar que no se comprometa el desempeño de soldaduras simultáneas por herramientas de alta corriente de arranque tales como esmeriles (que requieren normalmente 60 A o más en picos de corriente).
Actualizaciones de software libres disponibles: www.powerwavesoftware.com
Descubra cómo usar la función «Búsqueda de modo de soldadura»
  • Amplio rango de voltaje de entrada - Establezca operaciones casi en cualquier lado (desde 380 hasta 575 VCA, trifásica, 50/60 Hz).
  • Bajo costo operativo - Opera a una alta eficiencia del 88% con un mínimo factor de potencia de 95% (a la salida nominal).
  • Servicio pesado - Se puede usar al aire libre. Clasificada IP23 para resistir ambientes agresivos.
  • Control digital iARC - 90 veces más rápida que la generación anterior, proporcionando un arco responsivo.
  • Garantía de 5 años líder en la industria
  • Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y las formas de onda disponibles, así como los detalles de la actualización del software para los sistemas avanzados de soldadura de procesos Power Wave ® , visite:
    www.PowerWaveSoftware.com
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 30.1
Altura del producto (mm) 765
Ancho del producto (pulgadas) 19.1
Ancho del producto (mm) 485
Longitud del producto (pulgadas) 36.7
Longitud del producto (mm) 932
Peso del producto (libras) 385
Peso del producto (kg) 175
Equipos
Tecnologías de datos Ethernet
Tecnología de la comunicación del Equipo ArcLink
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 40VDC
Pines de amfenol (tipo de conector) 5
Tipo de conector de cable de trabajo Lug
Especificación básica
Número de Operadores por Equipo 1
Voltaje de entrada 460,380/400/415,575
Corriente de entrada 55A/46A/42A/38A , (74A/60A/56A/49A)
Hercios de entrada 50,50/60,60
Fase de entrada 3
Potencia de entrada 380/415/460/575/3/50/60
Icono de modo CC/CV
Rango de salida 20 - 900A
Polaridad DC
Alimentadores de Alambre
Tecnología de la comunicación ArcLink
Garantía
Garantía 5 Years
