Manguera de extracción, 1-3/4 in. (45mm) Diámetro (ID) x 8 ft. (2.5m) Longitud
K4113-8
Modelo
Seleccionar modelo
EN 20 Boquilla de extracción
K2389-5
SHFA Boquilla de succión plana
K639-5
SHM-300 Boquilla de succión - 300 mm (12 in)
K639-1
UNM Boquilla de succión para humo denso
K639-6
Soporte de montaje en pared MBH
K2389-7
Kit de Boquilla NKT
Kit de boquilla NKT
K2389-3
0
Hose Connection Outlet
K2389-2
0
Extraction Hose with Adapters, 1-3/4 in. (45mm) Diameter x 16 ft. (5m) Length
K2389-8
0
Manguera de extracción con adaptadores, 1-3/4 pulg. (45 mm) de diámetro x 8 pies (2,5 m) de longitud
K2389-9
Manguera de extracción, 1 in. (25mm) Diámetro (ID) x 8 ft. (2.5m) Longitud.
K4111-8
Manguera de extracción de 1" (25mm) de diámetro (ID) x 25 ft (7.6m) de longitud
K4111-25
Manguera de extracción, 1-3/4 in. (45mm) Diámetro (ID) x 8 ft. (2.5m) Longitud.
K4113-8
Manguera de extracción , 1-3/4 in. (45mm) Diámetro (ID) x 25 ft. (7.6m) Longitud
K4113-25
Conector, Manguera a Manguera, 1 in. a 1-3/4 in.
K4115-3
Conector, Manguera a Manguera, 1-3/4 in. a 1-3/4 in.
K2389-10
Adaptador, Manguera - Tubo de 1 in. a 1 in.
K3492-1
Adaptador, Manguera a Tubo, 1-3/4 in. a 1-1/2 in.
K3492-2
Adaptador, Manguera a Tubo, 1-3/4 in. a 1-3/4 in.
K3492-3
Adaptador, Manguera a Tubo, 1-3/4 in. a 2 in.
K3492-4
Kit de conexión, X-Tractor 3A
K3968-1
Kit de conexión, X-Tractor 5A / 8A
K3969-1
0
Juego de manguera y campana - 16 pies
K1668-1
Juego de mangueras de escape o extensión - 16 ft (5 m)
K1668-2
0
Manguera de extracción flexible con capuchón magnético para aplicaciones de filtración y extracción de humos de soldadura. Usado con Mobiflex 200-M y 400-MS.
K1668-3
100-NF
Central System Connection Kit for Downflex 100-NF
K2752-10
100-NF
Contenedor de polvo para DownFlex®100-NF
K2752-11
Adaptador, Manguera a Tubo, 3 in. to 3 in.
K3492-5
Conector, Manguera a Manguera, 3 in. a 3 in.
K4115-10
Tapered Plug (for X-Tractor 2)
This is a rubber plug that fits inside of the extractor ports on the front of the X-Tractor 2 Unit to block suction if only one nozzle is being used.
K5412-1
¿Socio comercial de Lincoln Electric?
Regístrese para ver su precioDetalles
Manguera flexible de alta temperatura con refuerzo de acero para muelles. Manguera de elección para conectar los distintos dispositivos de extracción a las unidades base X-Tractor.
Especificaciones
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación Robótica Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 30 Días |
