NO LE DES OPORTUNIDAD A LOS HUMOS
X-Tractor® Mini es un extractor de humos ligero, cuenta con un sistema diseñado para filtrar y remover las partículas de humos de soldadura, destinado para aplicaciones de soldadura de trabajo ligero, operación silenciosa, la portabilidad del equipo permite ser una solución en aplicaciones confinadas e ideal para espacios difíciles de acceder.
- Permite un entorno de trabajo más seguro para los soldadores y empleados del taller.
- Elimina eficazmente las partículas de humo de soldadura con una gran superficie de cobertura y una eficiencia de la unidad de filtrado del 99.7%
- Diseño y construcción ligera y duradera
- Tamaño compacto para usa cualquier lugar donde vayas
- Activación automática por medio de un sensor de corriente
- Ajuste de extracción - Seleccione el ajuste de CFM basado en las condiciones de la aplicación.
- Operación silenciosa - Opera a un nivel de sonido menor de 80 dB
- Sistema de escobillas de carbón - Monitorea y alerta el consumo de las escobillas en función de 750 horas de funcionamiento.
- Comprobación de flujo de aire del sistema - Observe fácilmente el rendimiento de la extracción.
Qué está incluido
- Extensión de manguera con adaptador - 8 ft. (2.4 mm); 1-3/4 in. (45 mm) I.D.
- Filtro principal "LongLife-H"
- Filtro HEPA
- Escobillad de carbón (juego de 2) y empaques para motor
Archivos CAD
Especificaciones
General
Tipo de producto | X-Tractor® Mini |
Estilo | Portable |
Potencia del motor (HP) | 2.4 |
Corriente de entrada | 12 |
Hercios de entrada | 60 |
Fase de entrada | 1 |
Voltaje de entrada | 120 |
Sound Level | <80 dBA |
Flujo de aire | 95-108 |
Área de filtro | 118 (11) |
Tipo de filtro (Clasificación MERV) | HEPA |
Alto vacío o bajo vacío | High Vacuum |
Pulgadas de altura | 29 |
Milímetros de altura | 736 |
Pulgadas de ancho | 15.6 |
Milímetros de ancho | 396 |
Pulgadas de profundidad | 16.8 |
Milímetros de profundidad | 427 |
Product Weight (lbs) | 40 |
Product Weight (kg) | 18.1 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación Robótica Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 Años |
