MasterPipe® Compact Profiler
LECS-080-MPCP-15
El MasterPipe® El perfilador de tubos compacto es una máquina cortadora de tubos CNC diversa que puede cortar tubos de tamaños que van desde 1 a 8 pulgadas de diámetro.
El MasterPipe® El perfilador de tubos compacto es una máquina cortadora de tubos CNC diversa que puede cortar tubos de tamaños que van desde 1 a 8 pulgadas de diámetro. La máquina tiene un mandril flotante de 3 mordazas que permite al operador cargar y descargar tuberías fácilmente. Compact Profiler viene de serie con un FlexCut® 80 y se opera mediante nuestros controles de pantalla táctil fáciles de usar.
  • Tubería de 1" - 8" de diámetro
  • 1000 libras en total o 100 libras por pie
  • Movimiento de la cabeza con un botón
  • Diseño de cama abierta con carro de rodillos de alta resistencia
  • Camas de 15' y 25' disponibles
  • Control de altura del voltaje del arco Ajusta la distancia de la antorcha durante el corte para perfilar la tubería
Qué está incluido
  • • Cortadora de plasma de 80 amperios • Control de altura digital de próxima generación • Separación magnética de la antorcha • Software de diseño de máquinas visuales • Software de perfilado de tuberías WinMPM • Importador DXF • HMI con pantalla táctil • Kit inicial de consumibles
Especificaciones
General
Tensión de alimentación de entrada/fase/hercios 120 VAC, 1-phase, 60hx
Diámetro de la tubería IN Production Capacity 1" - 8" in OD (25.4 - 203.2mm)
Diámetro de tubería MM Production Capacity 25.4 - 203.2mm OD
Peso máximo por pie 100 lbs (45.3 kg)
Carga Total Máxima 1000 lbc (453.6 kg)
Velocidad máxima de corte 200 ipm (5.08 m/min)
