Excalibur Stick Electrode
mm
16 Kg
16Kg
1/8 in 307816032
3/32 in 307816031
5/32 in 307816033
Lincoln® 7018 AC
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7018
Acero dulce, bajo hidrógeno • AWS E7018
  • Permite el reencendido del arco a pesar de estar frío
  • Para operación con bajos voltajes de circuito abierto
  • Con mínima salpicadura
Aplicaciones Típicas
  • Para fabricación en general
  • Para punteo y soldaduras intermitentes
  • Se puede usar en secciones de espesor delgado
Posiciones de soldadura
  • Todas a excepción de la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Para la soldadura con CA
Documentación
AWS AWS A5.1 E7018, E7018-H8
CWB CSA W48 E4918-H8
Hardness Rockwell B
E7018-H8 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-580 (66-84) 550-660 (79-95) 22-34 27-136 (20-100) 85-95
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
1800F H2O - As received
E7018-H8 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 8 max. 0.6 max.
Typical Result 0.04-0.08 0.02-0.04 0.93-1.59 0.02 max. 0.01-0.03 0.011-0.019 0.005-0.016 0.28-0.46 0.02-0.03 1.00-1.67 3-7 0.2 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) AC 75-120
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-115
1/8 in (3.2 mm) AC 105-150
1/8 in (3.2 mm) DC+ 100-140
5/32 in (4.0 mm) AC 130-200
5/32 in (4.0 mm) DC+ 120-185
