Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034900
1/16 in (1.6 mm) ED034898
3/32 in (2.4 mm) ED034899
Lincoln® AK-10®
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER100S-G
El Lincoln® AK-10 de Lincoln Electric es adecuado para el uso de aplicaciones donde se requiera consumibles con menos de 1% de Ni
Es adecuado para el uso de aplicaciones donde se requiera consumibles con menos de 1% de Ni
  • Capaz de producir soldaduras de 690 MPa (100 ksi) de resistencia a la tensión
  • Es adecuado para el uso de aplicaciones donde se requiera consumibles con menos de 1% de Ni
  • El inventario se maneja por lote de fabricación
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones con requisitos de NACE
  • Herramientas hidráulicas
  • Sistemas de izaje o elevación
  • Tubería de alta resistencia
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.28 ER100S-G
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
ER100S-G Requirement 100% Ar DC- 690 (100) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC- 630 (91) 750-870 (109-126) 29 177-261 (130-192)
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
Typical Result 0.00 max. 0.09-0.12 0.27 1.50-1.54 0.45 0.92 0.007-0.009 0.001-0.004 0.58-0.62 0.00 max. 0.005 max. 0.001 max. 0.16-0.20
