Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
10 lb Carton
1/8 in (3.2 mm) ED034098
3/32 in (2.4 mm) ED034097
Lincoln® ER100S-1
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER100S-1
El Lincoln® ER100S-1 de Lincoln Electric es capaz de producir soldaduras con una resistencia a la tensión de 690 MPa (100 ksi)
Alambre de bajo carbono, alto manganeso con níquel y molibdeno diseñado para la soldadura de aceros de alta resistencia, tales como el HY-80 y HSLA-80.
  • Alambre de bajo carbono, alto manganeso con níquel y molibdeno diseñado para la soldadura de aceros de alta resistencia, tales como el HY-80 y HSLA-80.
  • Proporciona una resistencia a la cedencia mayor de 690 MPa (100 ksi)
  • Capaz de producir soldaduras con una resistencia a la tensión de 690 MPa (100 ksi)
  • Antes de usar este material para aplicaciones según el Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión Sección III, favor de contactar al Departamento de Especiales de Lincoln Electric para solicitar un Certificado de Reporte de Pruebas del Material (CMTR) que cumple con todos los requisitos de NCA-3860
Aplicaciones Típicas
  • Para el material base HY-80
  • Placas templadas y revenidas ASTM A514, A543, A724 y A782
  • Usado con distintos tipos de aportes térmicos
  • Aplicaciones de baja aleación en la industria militar
  • Generadores nucleares de vapor y otros componentes
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.28 ER100S-1
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Hardness Rockwell C
ER100S-1 Requirement I1 DC- 610 (88) min. 690 (100) min. 16 min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC- 790 (114) 830 (120) 26 202-355 (149-262) 26
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti %V %Zr %Total Cu
ER100S-1 Requirement 0.10 max. 0.08 max. 0.30 max. 1.25 - 1.80 0.25 - 0.55 1.40 - 2.10 0.010 max. 0.010 max. 0.20 - 0.55 0.10 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result 0.00 max. 0.05 0.04 1.67 0.42-0.43 1.88-1.93 0.005 0.005 0.43-0.49 0.04 0.003 max. 0.00 max. 0.14
