Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
- Rango bajo de ferrita controlada entre 3 a 5
- Los resultados de las pruebas Charpy son capaces de exceder 27 J (20 ft•lbf) a -196°C (-320°F)
- La expansión lateral excede los 0.38 mm (15mpulg) a -196°C (-320°F)
- Batch Managed Inventory
- Ink jet printing identification on entire length of electrode
- Q2 Lot® - Certificates showing actual wire composition, ferrite number, and impact properties tested at -196°C (-320°F) available online
Aplicaciones Típicas
- Aplicaciones criogénicas
- Procesos industriales
- Recipientes de almacenamiento de LNG
- Hydrogen Tanks
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 100%
AWS | AWS A5.9 | ER316, ER316L |
Classification | Shielding Gas |
J (ft-lbs) @ -196°C (-320°F) |
Lateral Expansion
mil @ -196 °C (-320 °F) |
Typical Result | 100% Ar | 37 | 600 (87) | 450 (65) | 50-115 (37-85) | 30-54 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER316 Requirement | 0.08 max. | 18.0 - 20.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
ER316L Requirement | 0.03 max. | 18.0 - 20.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 2.0 - 3.0 | Info. Only | Info. Only | 11.0 - 14.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
Typical Result | 0.01-0.02 | 18.3-18.5 | 0.08-0.18 | 1.7-1.8 | 2.5-2.6 | 0.06 | 0.01 max. | 12.3-13.2 | 0.02 | 0.01-0.02 | 0.34-0.47 | 4-7 | 4-5 |
