Diámetros mm |
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube |
1/16 in (1.6 mm) | ED035242 |
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
- Diseñado para la soldadura de materiales base tipo 409 y 409Ti que típicamente se usan en la manufactura de escapes automotrices
- Inoxidable ferrítico con adición de niobio que mejora la resistencia a la corrosión y es promotor de la microestructura ferrítica
- Para mejorar los resultados de la aplicación la soldadura se debe realizar mediante un procedimiento de bajo aporte térmico. No se recomienda en soldaduras de pasos múltiples
- Ink jet printing identification on entire length of electrode
- Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones Típicas
- Automotriz y transporte
- Fabricación general
- Mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 100%
AWS | AWS A5.9 | ER409Nb |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si |
ER409Nb Requirement | 0.08 max. | 10.5 - 13.5 | 0.75 max. | 0.8 max. | 0.50 max. | Info. Only | 10xC - 0.75 | 0.6 max. | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. |
Typical Result | 0.03-0.04 | 11.4-11.7 | 0.02-0.06 | 0.6 | 0.01-0.04 | 0.02-0.04 | 0.45-0.53 | 0.3 | 0.02 | 0.003 max. | 0.6 |
