Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/16 in (1.6 mm) ED035247
3/32 in (2.4 mm) ED035248
Lincoln® ER410NiMo
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER410NiMo
Usado para revestimiento de aceros dulces y de baja aleación
Las varillas de acero inoxidable para soldadura están diseñadas para proporcionar una apariencia óptima del cordón de soldadura con el proceso TIG en una amplia variedad de materiales
  • Usado para revestimiento de aceros dulces y de baja aleación
  • Se recomienda durante la soldadura aplicar una temperatura de precalentamiento e interpaso mayor de 150°C (300°F
  • El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder temperaturas de 620°C (1150°F) porque puede producir endurecimiento
  • Ink jet printing identification on entire length of electrode
  • Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition
Aplicaciones Típicas
  • Tubería de procesos
  • Procesos químicos
  • Generación de energía
  • Offshore
  • Power Generation
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
Características especiales
  • Designed to weld materials of similar chemical composition in cast and wrought forms
AWS AWS A5.9 ER410NiMo
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER410NiMo Requirement 0.06 max. 11.0 - 12.5 0.75 max. 0.6 max. 0.4 - 0.7 Info. Only Info. Only 4.0 - 5.0 0.03 max. 0.03 max. 0.5 max.
Typical Result 0.02-0.03 11.8-12.1 0.04-0.06 0.4-0.5 0.5-0.6 0.02-0.05 0.00 max. 4.5-4.7 0.01-0.02 0.01 max. 0.4
