Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034221
1/16 in (1.6 mm) ED034219
3/32 in (2.4 mm) ED034220
Lincoln® ER80S-D2
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER80S-D2
El Lincoln® ER80S-D2 de Lincoln Electric contiene 0.5% de molibdeno para obtener una resistencia después del relevado de esfuerzos
Contiene 0.5% de molibdeno para obtener una resistencia después del relevado de esfuerzos
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con resistencia a la tensión de 550 MPa (80 ksi)
  • Contiene 0.5% de molibdeno para obtener una resistencia después del relevado de esfuerzos
Aplicaciones Típicas
  • Los requisitos de resistencia se obtienen después del relevado de esfuerzos
  • Para aceros ASTM A182, A217, A234 y A335 para servicio a alta temperatura en tubería, accesorios, bridas y válvulas
  • Para recipientes a presión forjados de aceros ASTM A336
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.28 ER80S-D2, ER90S-D2
ER80S-D2 Requirement 100% Ar DC- 470 (68) min. 550 (80) min. 17 min. 27 (20) min.
ER90S-D2 Requirement I1 DC- 540 (78) min. 620 (90) min. 17 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC- 650 (94) 720-830 (105-120) 24 73-254 (54-187)
Classification %C %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Total Cu
ER80S-D2 Requirement 0.07 - 0.12 1.60 - 2.10 0.40 - 0.60 0.15 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.50 - 0.80 0.50 max.
ER90S-D2 Requirement 0.07 - 0.12 1.60 - 2.10 0.40 - 0.60 0.15 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.50 - 0.80 0.50 max.
Typical Result 0.08-0.11 1.68-1.88 0.41-0.53 0.02 0.007 0.007 0.58-0.65 0.10
