Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034348
3/32 in (2.4 mm) ED034347
Lincoln® ER80S-Ni1
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER80S-Ni1
El Lincoln® ER80S-Ni1 de Lincoln Electric tiene una alta tenacidad a bajas temperaturas con un porcentaje nominal de 1% de níquel o menor
Posee una alta tenacidad a bajas temperaturas con un porcentaje nominal de 1% de níquel o menor
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con 550 MPa (80 ksi) de resistencia a la tensión
  • Alta tenacidad a bajas temperaturas con un porcentaje nominal de 1% de níquel o menor
Aplicaciones Típicas
  • En aceros para intemperie ASTM A588 que requieren de una buena resistencia a la corrosión atmosférica
  • Aplicaciones con los requisitos de NACE
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.28 ER80S-Ni1
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
ER80S-Ni1 Requirement 100% Ar DC- 470 (68) min. 550 (80) min. 24 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC- 500 (72) 570-600 (82-87) 32 312-367 (230-270)
ER80S-Ni1 Requirement 0.12 max. 0.15 max. 1.25 max. 0.35 max. 0.80 - 1.10 0.025 max. 0.025 max. 0.40 - 0.80 0.05 max. 0.35 max.
Typical Result 0.08 0.03 1.00 0.00 max. 0.87-1.00 0.007 0.005 0.52-0.63 0.000 max. 0.12
