Lincoln ER70S-2 or ER70S-6 mild steel TIG Wires
mm
(3) 10 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) ED034359
1/16 in (1.6 mm) ED034357
3/32 in (2.4 mm) ED034358
Lincoln® ER90S-B3
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ER90S-B3
El Lincoln® ER90S-B3 de Lincoln Electric está diseñado para soportar elevadas temperaturas en ambientes con demanda de este tipo de trabajo
Diseñado para soportar elevadas temperaturas en ambientes con demanda de este tipo de trabajo
  • Aporte de alta resistencia usado para la soldadura de precisión con 2.25% Cr – 1% Mo para tuberías de alta presión, recipientes a presión y combinaciones disímiles de aceros al Cr-Mo con aceros al carbono
  • Diseñado para soportar elevadas temperaturas en ambientes con demanda de este tipo de trabajo
  • Producido bajo las más estrictas normas de calidad, incluyendo la AWS A.5.28 y ASME SFA-5.28
  • Los elementos residuales están controlados para asegurar un bajo factor de Bruscato (Factor X < 10 ppm)
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía e industria nuclear
  • Piping
  • Turbine Castings
  • Valve Bodies and Boiler Superheaters
  • Coal Liquefaction and Pressure Vessels
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% Argón
AWS AWS A5.28 ER90S-B3
Hardness Rockwell B
ER90S-B3 Requirement 100% Ar DC- 540 (78) min. 620 (90) min. 17 min. Info. Only
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) 100% Ar DC- 560-600 (81-86) 690-720 (100-105) 23-26 96
ER90S-B3 Requirement 0.07 - 0.12 2.30 - 2.70 0.40 - 0.70 0.90 - 1.20 0.20 max. 0.025 max. 0.025 max. 0.40 - 0.70 0.35 max.
Typical Result 0.09-0.10 2.42-2.47 0.52-0.58 1.01-1.05 0.03-0.04 0.003-0.008 0.003-0.008 0.50-0.54 0.05-0.08
