Excalibur Stick Electrode
mm
18 Kg
19.5 Kg
1/8" 504289
3/16" 504290
5/32" 504291
mm
18 Kg
19.5 Kg
1/8" 504289
3/16" 504290
5/32" 504291
LINCOLN® PIPE 7
E7010-P1
Baja aleación, celulósico. AWS A5.5/A5.5M E7010-P1
Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80. Soldadura de Paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X65. Soldadura vertical descendente.
  • Alta productividad en soldadura de tubería en posición vertical descendente y fuera de posición
  • Control superior del charco.Penetración profunda. Charco de soldadura limpio y visible
  • Q2 Lote. Certificado que muestra la química real del depósito
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura de paso de raíz en tubería de hasta grado X80. Soldadura de Paso de caliente, relleno y paso final, en tubería de hasta grado X65. Soldadura vertical descendente.
  • Control superior del charco. Penetración profunda. Charco de soldadura limpio y visible
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura incluyendo vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.5 E7010-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 455-515 (66-75) 525-635 (76-92) 23-29 27-85 (20-63) 31-85 (23-63)
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.09-0.20 0.02-0.05 0.44-0.83 0.04-0.21 0.58-0.90 0.01-0.02 0.01-0.02 0.06-0.31 0.01 max.
Diameter Polarity Current
Amps
1/8" (3.2 mm) DC+ 65-130
5/32" (4.0 mm) DC+ 100-165
3/16" (4.8 mm) DC+ 130-210
Amps
