La combinación de Lincoln Electric de alambre y fundente está diseñada para producir grandes depósitos con una calidad excepcional y una gran apariencia de los cordones de soldadura
- Diseñado para ser usado principalmente con fundentes básicos
- Diseño versátil del electrodo para soldar varios tipos de aceros austeníticos
- Los niveles balanceados de cromo y níquel proveen suficiente ferrita en la soldadura que aumenta la resistencia al agrietamiento en caliente
- Provides a weld deposit with reduced carbon levels (0.03% max) that offers increased resistance to inter-granular corrosion
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en general
- Procesos industriales
- Industria cervecera
- Type 308L is ideal for welding Type 304L stainless steels
Posiciones de soldadura
- No es aplicable
Gas protector
- No aplica
ISO | ISO 14343-B | SS308L |
ABS | AWS A5.9 | ER308, ER308L |
CWB | CSA W48 | ER308, ER308L |
MIL | MIL-E-19933E AMD1 | MIL-308, MIL-308L |
Classification |
Flux |
Typical Result | 389 (57) | 549 (80) | 39 | Lincolnweld® P2007™ |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
SS308L Requirement | 0.03 max. | 19.5 - 22.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | 9.0 - 11.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | ||||
Typical Result | 0.01-0.02 | 20.2-20.4 | 0.04-0.25 | 1.2-1.9 | 0.05-0.15 | 0.02-0.06 | 0.00 max. | 10.1-10.55 | 0.01-0.02 | 0.01 max. | 0.33-0.48 | 10-16 | 10-14 |
Diameter |
m/min (in/min) |
5/64 in (2.0 mm) | 2.0-6.1 (80-240) | 24-30 | 190-500 |
3/32 in (2.4 mm) | 1.5-5.3 (60-210) | 26-32 | 195-575 |
1/8 in (3.2 mm) | 0.9-2.8 (35-110) | 28-34 | 200-700 |
5/32 in (4.0 mm) | 0.8-1.9 (30-75) | 30-36 | 320-775 |
Lincolnweld® P2007™ | |||
