La combinación de Lincoln Electric de alambre y fundente está diseñada para producir grandes depósitos con una calidad excepcional y una gran apariencia de los cordones de soldadura
- El rango de ferrita está controlado bajo de 3 a 8 FN
- Los resultados de la prueba Charpy son capaces de exceder 27 J (20 ft•lbf) a -196°C (-320°F)
- La expansión lateral excede los 0.38 mm (15 mpulg) a -196°C (-320°F)
- Batch Managed Inventory
Aplicaciones Típicas
- Generación de energía
- Recipientes de almacenaje para LPG y LNG
- Petroquímica
Posiciones de soldadura
- No es aplicable
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.9 | ER308, ER308L |
Classification |
J (ft-lbs) @ -196°C (-320°F) |
Lateral Expansion
mil @ -196 °C (-320 °F) |
Flux |
Typical Result | 400 (59) | 560 (81) | 38 | 46 (34) | 20 | Lincolnweld® P2007™ |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER308 Requirement | 0.08 max. | 19.5 - 22.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
ER308L Requirement | 0.03 max. | 19.5 - 22.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | Info. Only | Info. Only |
Typical Result | 0.02-0.03 | 19.6-20.0 | 0.02-0.14 | 1.6-1.8 | 0.18 max. | 0.05-0.09 | 0.02 max. | 10.6-10.8 | 0.01-0.02 | 0.01 | 0.35-0.42 | 3-6 | 4-6 |
Diameter |
m/min (in/min) |
5/64" (2.0 mm) | 2.0-6.1 (80-240) | 24.0-30.0 | 190-500 |
3/32" (2.4 mm) | 1.5-5.3 (60-210) | 26.0-32.0 | 195-575 |
1/8" (3.2 mm) | 0.9-2.8 (35-110) | 28.0-34.0 | 200-700 |
5/32" (4.0 mm) | 0.8-1.9 (30-75) | 30.0-36.0 | 320-775 |
Lincolnweld® P2007™ | |||
