Diámetros mm |
50 lb Bag |
Flux | ED035893 |
- Cuando es usado con alambre Lincolnweld® LA-85 el contenido de níquel aumentará de un 1.0% nominal a 1.0% mínimo
- Úselo en aplicaciones de acero de alto desempeño, incluidos HPS70W o HPS100W
- Capaz de producir niveles de hidrogeno difusibles en el depósito ultrabajos H2 en aceros HPS
- Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
- Acero baja aleación Lincolnweld® LA-75, LA-85, LA-100
Aplicaciones Típicas
- Fabricación de puentes con acero HPS70W cuando es usado con alambre Lincolnweld® LA-85
- Soldadura de uno o múltiples arcos
- Soldaduras de ranuras y filetes en aceros baja aleación
Características especiales
- Índice de basicidad: 3.1 Densidad: 1.3 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F) |
Lincolnweld® LA-100 | F11A4-EM2-G-H2 | As-welded | 740 (108) | 880 (128) | 23 | 104 (77) | |
Lincolnweld® LA-75 | F8A6-ENi1K-G-H2 | As-welded | 560 (81) | 650 (94) | 26 | 155 (114) | |
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F9A4-ENi5-G-H2 | As-welded | 590 (85) | 700 (102) | 24 | 133 (98) |
Wire | Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
Lincolnweld® LA-100 | F11A4-EM2-G-H2 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 1.97 | 0.39 | 2.27 | 0.012 | 0.004 | 0.44 | 1 |
Lincolnweld® LA-75 | F8A6-ENi1K-G-H2 | 0.09 | 0.03 | 0.10 | 1.37 | 0.00 | 1.34 | 0.008 | 0.005 | 0.56 | 1 |
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) | F9A4-ENi5-G-H2 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 1.65 | 0.20 | 1.30 | 0.013 | 0.006 | 0.23 | 1 |
FLUX COMPOSITION
Classification | %Al2O3 | %CaF2 | %CaO | %FeO | %K2O | %MgO | %Na2O | %SiO2 | %TiO2 | %Metal Alloys |
Typical Result | 15 | 28 | 4 | 1 | 1 | 31 | 1 | 15 | 1 | 3 max. |
