Hardfacing Consumables Family Group
mm
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
50 lb (22.7kg) Coil
125 lb (56.7 kg) Speed-Feed® Drum
5/64 in (2.0 mm) ED031126
7/64 in (2.8 mm) ED022061 ED022068
mm
50 lb (22.7kg) Coil
Lincore® 15CrMn
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
EN/ISO : T Fe9
Aleación austenítica al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto. Ampliamente recomendado en aplicaciones que están expuestas al impacto combinados con baja abrasión.
Aleación austenítica de acero al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles al impacto. Ampliamente recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, en los que se incluyen: cambios de vía (sapos), martillos, muelas, rotores y rodillos de trituración. El espesor de los depósitos es ilimitado, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados. Los depósitos no pueden ser cortados con flama oxicetilenica.
  • Ideal para unir acero austenítico al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, acero baja aleación, acero inoxidable austenítico.
  • El espesor de los depósitos es ilimitado, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados.
  • Ampliamente recomendado como reconstrucción de aceros al carbono y aceros aleados antes de aplicar un revestimiento duro.
  • Can be used in open arc mode for joining austenitic manganese steel to carbon steel, low alloy steel, austenitic manganese steel, or stainless steel
Aplicaciones Típicas
  • Dientes para cucharones de retroexcavadora o pala mecánica, trituradoras de impacto, labios y gavilanes de bulldozzer.
  • Zonas de impacto para dragas de arrastre, martillos de trituración, aspas mezcladoras.
  • Revestimiento para placas de impacto, impulsores de bomba de caracol, rieles de vía.
  • Paredes de trituradoras de piedra, rotores de trituración, dientes para cargador frontal, ruedas tensoras para cadena de oruga.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-22
Typical Result, Work-hardened 45-50
Classification %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 0.4 16.0 15.0 0.2
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 26 210 3.3 (7.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 29 280 5.3 (11.7)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 30 320 6.8 (15.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 32 380 9.7 (21.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 26 250 2.5 (5.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 28 320 5.1 (11.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 29 350 6.6 (14.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 4.4 (175) 30 380 7.5 (16.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.8 (150) 30 320 6.7 (14.9)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.1 (200) 33 390 8.7 (19.2)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 34 410 9.8 (21.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 6.4 (250) 35 425 11.4 (25.1)
mm (in.)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
