Diámetros mm |
50 lb (22.7kg) Coil |
1/8 in (3.2 mm) | ED015889 |
Ideal para la recuperación de dimensiones en aceros al carbono y de baja aleación. Ampliamente recomendado como base antes de aplicar un revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente están libres de fisuras, no tienen límite en el número de capas, se puede mecanizar en torno y es posible el corte con equipo de oxiacetileno.
- Para aplicación automática y semi-automática en aceros al carbono y aceros aleados.
- Sin límite en el número de capas, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados.
- Recomendado como base para piezas de acero al carbono y aceros aleados antes de aplicar un revestimiento duro contra desgastes metal con metal y con moderada resistencia al impacto.
- Excelente desempeño en combinación con los fundentes Lincolnweld® 801, Lincolnweld® 802 ó Lincolnweld® 860.
Aplicaciones Típicas
- Rodillos y roles para tren de rodaje, muñones de flecha para maza azucarera.
- Rueda guía para tractor de oruga, ruedas de grúa viajera.
- Ejes para flecha, rieles de grúa.
Posiciones de soldadura
- Plana y Horizontal
Flux | Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 6 | 27 |
Flux | Classification | %C | %Mn | %Mo | %Si |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 0.11 | 2.5 | 0.5 | 0.4 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 0.11 | 2.7 | 0.5 | 0.6 |
Diameter | Polarity |
m/min (in/min) |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 1.5 (60) | 26 | 220 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 3.0 (120) | 27 | 360 |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 4.6 (180) | 28 | 500 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 1.3 (50) | 27 | 310 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 2.0 (80) | 28 | 450 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 2.8 (110) | 28 | 600 |
