Hardfacing Consumables Family Group
mm
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
50 lb (22.7kg) Coil
5/64 in (2.0 mm) ED031119 ED025907
Lincore® 40-O
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
Diseñado para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o acero baja aleción que se utilizan en aplicaciones expuestas a desgaste por rodadura no lubricada, así como el deslizamiento de metal con metal.
Alambre tubular diseñado para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o acero baja aleción que se utilizan en aplicaciones expuestas a desgaste por rodadura no lubricada, así como el deslizamiento de metal con metal.
  • Muy apropiado para proteger piezas fabricadas de aceros al carbono o acero aleados.
  • Sin límite en el número de capas, aplicando un adecuado procedimiento y control de temperatura entre pases.
  • Excelente dureza para proteger contra el desgaste de metal a metal y baja abrasión.
Aplicaciones Típicas
  • Revestimiento para protección contra el desgaste en baldes de maquinaria pesada como son cucharones, dragas de arrastre, bote de retroexcavadora, paredes de trituradoras. rotores de trituración.
  • Martillos de trituración de granos, desmenuzadoras, rodillos transportadores de lingotes, ruedas para carro minero, pinzas y horquillas para tala.
  • Placas anti desgaste de carros mineros, hornos de corazon abierto, chutes de alimentación.
  • Rieles de grúa viajera, rodillos, roles, cucharones, dientes de retroexcavadora.
  • Piezas para labranza con bordes cortantes y afilados, discos y gradas rotativas.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Typical Result 1 Layer 36
Typical Result 2 Layers 41
Typical Result 4 Layers 38
Classification Number of layer %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si
Typical Result 1 Layer 1.3 0.18 2.5 1.2 0.3 0.5
Typical Result 2 Layers 1.7 0.20 3.2 1.5 0.4 0.7
Typical Result 4 Layers 2.0 0.21 3.5 1.6 0.5 0.8
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 24 218 3.2 (7.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 27 282 5.0 (11.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 30 327 6.3 (13.9)
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections.
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly.
