Diámetros mm |
600 lb (272 kg) Speed-Feed® Drum |
1/8 in (3.2 mm) | ED029161 |
Aleación diseñada para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o de baja aleación.
- Diseñado para resistir el desgaste por rodadura y deslizamiento de metal con metal
- El depósito presenta una mayor resistencia al agrietamiento y tenacidad en comparación con el alambre Lincore® 40-S
- Diseñado para la reconstrucción del tren de rodaje de maquinaria pesada
- Para aplicación automática o semiautomática
Aplicaciones Típicas
- Maquinaria de construcción, cucharones, grúas, trituradoras
- Ruedas y frenos para Grúa Viajera, tambores enrolladores de cable para extrusión, ruedas de carros para hornos de tratamiento térmico.
- Molinos pulverizadores y trituradores, ruedas de carros mineros, ejes y rotores para generadores de energía.
- Rieles, rodillos, zanjadoras, cucharones
- Piezas para maquinaria pesada, dientes de cucharón, placas anti-desgaste, ruedas y roles.
Posiciones de soldadura
- Plana y Horizontal
Flux | Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 1 | 39-40 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 2 | 38-41 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 4 | 38-41 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 6 | 39-42 |
CTWD
mm (in.) |
%C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 1 Layer | 25 (1) | 0.14 | 1.45 | 2.13 | 0.43 | 0.34 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 2 Layers | 25 (1) | 0.12 | 2.22 | 2.70 | 0.66 | 0.39 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 4 Layers | 25 (1) | 0.11 | 2.95 | 3.33 | 0.84 | 0.44 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 6 Layers | 25 (1) | 0.10 | 3.20 | 3.51 | 0.80 | 0.46 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 1 Layer | 48 (1⁷/₈) | 0.14 | 2.02 | 2.49 | 0.60 | 0.33 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 2 Layers | 48 (1⁷/₈) | 0.13 | 2.96 | 3.05 | 0.84 | 0.42 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 4 Layers | 48 (1⁷/₈) | 0.13 | 3.15 | 3.41 | 0.99 | 0.47 |
Lincolnweld® 801® | Typical Result | 6 Layers | 48 (1⁷/₈) | 0.13 | 3.31 | 3.55 | 1.06 | 0.51 |
Diameter | Polarity |
m/min (in/min) |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 1.3 (50) | 27 | 350 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 2.5 (100) | 28 | 565 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 3.2 (125) | 29 | 675 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 1.3 (50) | 27 | 325 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 2.5 (100) | 28 | 510 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 3.2 (125) | 29 | 605 |
