Diseñado para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o de baja aleación que se utilizan en aplicaciones que involucran desgastes por rodadura no lubricada o el deslizamiento de metal con metal.
- Ampliamente recomendado para revestir aceros al carbono, aceros aleados y aceros austeníticos al manganeso.
- Sin límite en el número de capas, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados.
- Los depósitos presentan alta resistencia en piezas expuestas al desgaste combinado por rodadura, fricción metal-metal y baja abrasión.
Aplicaciones Típicas
- Reparación o reconstrucción de piezas para trituración de maleza, cucharones para maquinaria de movimiento de tierras, trituradores, partes de arado con bordes cortantes y afilados,
- Zonas de impacto para dragas de arrastre, rodillos guía para trefilado, martillos de trituración.
- Rodillos para alimentación de palanquilla, ruedas de carros para tratamiento térmico, herramientas para trituración y explotación forestal, recuperación de góndolas para carro minero.
- Aspas mezcladoras, tapas e interiores de olla de fundición, revestimiento de placas anti-desgaste para ventiladores de tiro forzado e inducido. rodillos, roles y rieles.
- Blindaje de cangilones elevadores, piezas de desgaste para sinterizado, dientes para cucharones, rodillos trituradores.
Posiciones de soldadura
- Plana y Horizontal
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 50-59 |
Typical Result | 2 Layers | 50-60 |
Typical Result, Work-hardened | 1 Layer | 53-62 |
Typical Result, Work-hardened | 2 Layers | 56-62 |
Typical Result, Flame-hardened | 2 Layers | 52-54 |
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp | 1 Layer | 50-55 |
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp | 2 Layers | 55-59 |
Classification | Product Size | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si |
Typical Result | .045" (1.1 mm) | 1.4 | 0.45 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 0.010 | 0.004 | 0.53 |
Typical Result | 1/16" (1.6 mm) | 1.4 | 0.45 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 0.010 | 0.004 | 0.53 |
Typical Result | 5/64" (2.0 mm) | 1.4 | 0.45 | 5.3 | 1.4 | 0.8 | 0.010 | 0.004 | 0.60 |
Typical Result | 7/64" (2.8 mm) | 1.4 | 0.45 | 5.3 | 1.4 | 0.8 | 0.010 | 0.004 | 0.60 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 25 | 85 | 1.6 (3.6) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 8.9 (350) | 28 | 125 | 3.0 (6.6) |
0.045 in (1.1 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 12.7 (500) | 31 | 165 | 4.3 (9.4) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.8 (150) | 26 | 125 | 2.2 (4.8) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 29 | 195 | 3.8 (8.4) |
1/16 in (1.6 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 8.9 (350) | 32 | 245 | 5.5 (12.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 24 | 190 | 3.2 (7.0) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 27 | 295 | 5.0 (11.0) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 30 | 330 | 6.2 (13.7) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 2.3 (90) | 25 | 280 | 3.8 (8.4) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.2 (125) | 27 | 350 | 5.2 (11.5) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 4.4 (175) | 30 | 420 | 7.3 (16.0) |
Note |
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections. |
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 55 significantly. |
