Diámetros mm |
25 lb (11.3 kg) Steel Spool |
5/64 in (2.0 mm) | ED031115 |
Ideal para la reconstrucción de aceros al carbono y de baja aleación. Recomendado como base para piezas de acero al carbono y aceros aleados antes de aplicar un revestimiento duro. Gran resistencia a la compresión bajo cargas pesadas. Los depósitos generalmente están libres de grietas. Se puede mecanizar, cortar con equipo de oxiacetileno y no tiene límite en el número de capas.
- Sin límite en el número de capas depositadas. Tambien puede ser utilizado para reconstrucción en piezas expuestas a desgastes por rodadura o deslizamiento de metal con metal.
- Ideal para recuperar dimensiones en piezas que se tenga la necesidad de maquinar en torno.
- Los depósitos presentan alta resistencia al agrietamiento. Ampliamente recomendado en piezas expuestas al desgaste metal-metal.
- Recomendado para reconstruir piezas desgastadas y antes de llegar a su dimensión original se les aplica la última capa de una aleación más resistente al desgaste.
Aplicaciones Típicas
- Ruedas y frenos de grúa viajera, ruedas de carros para hornos de tratamiento térmico
- Roles, rodillos, y ruedas de oruga para maquinaria de movimiento de tierras
- Ruedas para carro minero, pernos y pasadores para cucharón.
Posiciones de soldadura
- Plana y Horizontal
Classification | Hardness Rockwell B |
Typical Result | 78-90 |
Typical Result, Work-hardened | 86-98 |
Classification | %Al | %C | %Mn | %Si |
Typical Result | 1.50 | 0.24 | 0.50 | 0.25 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 5.1 (200) | 29 | 280 | 4.6 (10.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 6.1 (240) | 30 | 315 | 5.5 (12.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 6.6 (260) | 30 | 330 | 6.1 (13.2) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 50 (2) | 7.6 (300) | 31 | 350 | 6.9 (15.2) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.4 (135) | 26 | 360 | 5.7 (12.6) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 3.8 (150) | 27 | 385 | 6.3 (13.9) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 4.4 (175) | 28 | 420 | 7.3 (16.0) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.1 (200) | 29 | 450 | 8.2 (18.1) |
7/64 in (2.8 mm) | DC+ | 64 (2 1/2) | 5.9 (235) | 30 | 470 | 9.6 (21.1) |
