Hardfacing Consumables Family Group
mm
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
5/64 in (2.0 mm) ED026105
Lincore® FROG MANG®
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
Aleación austenítica al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto. Ampliamente recomendado en aplicaciones que están expuestas al impacto combinadas con baja abrasión.
Aleación austenítica de acero al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles al impacto. Ampliamente recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, en los que se incluyen: cambios de vía (sapos), martillos, muelas, rotores y rodillos de trituración. El espesor de los depósitos es ilimitado utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados. Los depósitos no pueden ser cortados con flama oxicetilenica.
  • El espesor de los depósitos es ilimitado, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados.
  • La dureza obtenida por trabajo de impacto es superior, en comparación con los aceros austeníticos de manganeso estándar (Hadfield)
  • Excelente desempeño y control del arco para el soldador, resultando en cordones con buena apariencia, más planos, tersos; fácilitando la eliminación de escoria y reduciendo el tiempo en el rectificado.
Aplicaciones Típicas
  • Dientes de pala mecánica, trituradoras de cono, quijadas, martillos, barras, dientes de dragas de arrastre.
  • Aspas mezcladoras, placas anti desgaste, rieles de vía.
  • Molinos de trituración y pulverizado, dientes de cucharón, roles y ruedas.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 20-30
Typical Result, Work-hardened 40-50
Classification %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 2.0 max. 10.0 max. 30.0 max. 1.0 max.
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 25 (1) 5.1 (200) 27 220 3.0 (6.7)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 25 (1) 6.4 (250) 29 250 4.0 (8.7)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 25 (1) 8.3 (325) 32 300 5.3 (11.6)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.8 (150) 27 240 3.4 (7.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 29 290 4.9 (10.7)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 31 340 6.4 (14.0)
Remove all damaged and foreign material by the air-carbon arc gouging process and grinding. Ensure all defective metal is removed.
In the event hairline cracks remain at flangeway depth, use a 1/8 in diameter E308 stainless electrode, to tie up these cracks and avoid hot cracking during the buildup process.
Use only light amounts and do not build-up with E308 stainless. It is for use in emergency situations where no other alternative is available to repair flangeway cracks.
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
