Hardfacing Consumables Family Group
mm
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
25 lb (11.35 kg) Carton
1/16 in (1.6 mm) ED035354 ED035353
5/64 in (2.0 mm) ED034801
Lincore® Super Rail™
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
Aleación austenítica al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto, muy apropiado en aplicaciones que están expuestas al impacto y baja abrasión.
Aleación austenítica de acero al manganeso, los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto. Ampliamente recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, en los que se incluyen: cambios de vía (sapos), martillos, muelas, rotores y rodillos de trituración. El espesor de los depósitos es ilimitado, utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados. Los depósitos no pueden ser cortados con flama oxicetilenica.
  • Aplicado en piezas de acero al carbono, los depósitos presentan una resistencia al desgaste de más del 50%
  • Alambre lubricado con tecnología de última generación, obteniendo una mejor alimentación y estabilidad en la transferencia de la soldadura.
  • Los depósitos presentan mínima distorsión causada por los impactos.
  • Work hardens faster without cracking
Aplicaciones Típicas
  • Rieles de vía
  • Extremos de rieles de vía
  • Cruceros y cambios de vía
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizonral
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Ni %Si
Typical Result 3.0 max. 1.0 max. 5.0 max. 5.0 max. 1.0 max. 3.0 max. 2.0 max.
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 37 (1 1/2) 3.2 (125) 24 218 7.0 (3.2)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 37 (1 1/2) 5.1 (200) 27 282 11.1 (5.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 37 (1 1/2) 6.4 (250) 30 327 13.9 (6.3)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 25 (1) 5.1 (200) 25 220 3.0 (6.7)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 25 (1) 6.4 (250) 27 250 4.0 (8.7)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 25 (1) 8.3 (325) 29 300 5.3 (11.6)
