Metalshield Consumables
mm
60 lb Spool
600 lb Accu-Trak® Drum
1/16 in (1.6 mm) ED037490 ED037060
METALSHIELD® HDT™
Soldadura de Arco Metálico con Gas y Núcleo Metálico (GMAW-C)
E70C-GM-H4
Alambre de núcleo metálico con alta tasa de depósito en conjunto con la forma de onda de Lincoln Electric HDT que constituyen una solución para procesos donde se requiera alta tasa de depósito
  • Alambre de núcleo metálico con alta tasa de depósito en conjunto con la forma de onda de Lincoln Electric HDT que constituyen una solución para procesos donde se requiera alta tasa de depósito
  • Proporciona tasas de depósito con un sólo alambre de hasta 18 Kg/hr (40 lb/hr)
  • Diseñado específicamente para aplicaciones con alto amperaje que ayuda a incrementar la productividad y manteniendo una condición muy estable del arco
  • Soldaduras con perfiles muy consistentes, penetración uniforme con un excelente mojado en los bordes lo que ocasiona soldaduras muy robustas
  • Especialmente formulado para resistir la porosidad y absorción de nitrógeno durante la aplicación
  • Excelente funcionamiento aún en aceros con escama
  • El nivel de hidrógeno difusible es de H4
  • It is recommended to test and verify Metalshield HDT procedures prior to use in intended application.
  • Contact your local Lincoln Electric representative and Lincoln Electric Application Resource Center for assistance. Feature 10
Aplicaciones Típicas
  • Soladuras automatizadas en componentes de espesores gruesos
  • Minería y construcción de maquinaria
  • Soportes de maquinaria y bastidores
  • Fabricación pesada, fabricación de estructuras y automatización flexible (robótica) y rígida
  • Las aplicaciones están limitadas a soldaduras en: 1F y 2F. Con tamaños de pierna de 19 mm (3/4") en 3 pasadas
Posiciones de soldadura
  • Plana y horizontal
Gas protector
  • 75-90% Argón y el Balance CO2
