Alambre con un gran desempeño para todo, desde una excelente alimentación de alambre hasta un gran estabilidad del arco eléctrico. No necesita pinzas para cortarlo, lo puede hacer rompiéndolo con sus manos. Así de fácil
- Diseñado para soldar, ya sea con un gas de protección de CO2 al 100% o con 75% de argón y 25% de CO2
- La prueba de tenacidad de Charpy con muesca ha sido realizada a -40°C (-40°F)
- Muy altas velocidades de avance
- Transferencia tipo espray con mínima salpicadura
- La fabricación es a partir de alambrón para ser el líder en alambres tubulares por su rigidez y facilidad de alimentación
- El incremento de la rigidez le permite que sea fácil quebrarlo con las manos (sin uso de herramientas)
Aplicaciones Típicas
- Puentes, barcos, barcazas o implementos de construcción para plataformas de perforación
- Fabricación general
- Fabricación de maquinaria
- Fabricación estructural
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
- 100% CO2 y mezclas de gases
AWS | AWS A5.20 | E71T-1C-J, E71T-1C-JH16, E71T-1M-J, E71T-1M-JH16, E71T-9C-J, E71T-9C-JH16, E71T-9M-J, E71T-9M-JH16 |
AWS | AWS A5.36 | E71T1-C1A4-CS1-H16, E71T1-M21A4-CS1-H16 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA, 3YSA H15 |
BV | BV - Chapter 5 | SA3YH |
CWB | CSA W48 | E491T1-C1A4-CS1-H16, E491T1-M21A4-CS1-H16, E491T-9J-H16, E491T-9MJ-H16 |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H15 |
MIL | MIL-E-24403/1D | MIL-71T-1C, MIL-71T-1M |
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F) |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E71T-9C-JH16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
E71T-9M-JH16 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement | M21-ArC | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. | ||
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 470 (68) | 540-600 (78-87) | 26 | 176-224 (130-165) | 167-184 (123-136) | 68-174 (50-128) |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 540 (78) | 630-650 (91-94) | 23 | 148-155 (109-114) | 133-142 (98-105) | 103-148 (76-109) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Mn | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-9C-JH16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 16.0 max. | |
E71T-9M-JH16 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 16.0 max. | |
E71T1-C1A4-CS1-H16 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 16 max. | |
E71T1-M21A4-CS1-H16 Requirement | M21-ArC | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 16 max. | |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.0039-0.0053 | 0.05-0.07 | 1.15-1.36 | 0.014 max. | 0.014 max. | 0.31-0.41 | |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 0.0049-0.0059 | 0.06-0.08 | 1.43-1.61 | 0.014 max. | 0.014 max. | 0.46-0.53 | 9.8 |
Diameter | Shielding Gas⁽¹⁾ | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽²⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 20-23 | 95 | 1.3 (2.8) | 1.1 (2.8) | 85 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 21-24 | 115 | 1.6 (3.5) | 1.4 (3.5) | 85 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 22-25 | 130 | 1.9 (4.2) | 1.6 (4.2) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 23-26 | 150 | 2.2 (4.9) | 1.9 (4.9) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 10.2 (400) | 24-27 | 160 | 2.6 (5.6) | 2.2 (5.6) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 26-29 | 185 | 3.2 (7.0) | 2.7 (7.0) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 15.2 (600) | 28-31 | 200 | 3.8 (8.4) | 3.3 (8.4) | 86 |
0.035 in (0.9 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 17.8 (700) | 30-33 | 215 | 4.4 (9.8) | 3.8 (9.8) | 86 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 23-26 | 165 | 2.1 (4.6) | 1.8 (3.9) | 83 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 24-27 | 190 | 2.6 (5.8) | 2.2 (4.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 25-28 | 220 | 3.1 (6.9) | 2.6 (5.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 26-29 | 245 | 3.7 (8.1) | 3.1 (6.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 10.2 (400) | 26-29 | 265 | 4.2 (9.2) | 3.5 (7.8) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 28-31 | 295 | 5.2 (11.5) | 4.4 (9.7) | 84 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 15.2 (600) | 30-33 | 315 | 6.3 (13.8) | 5.3 (11.7) | 85 |
0.045 in (1.1 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 17.8 (700) | 32-35 | 325 | 7.3 (16.1) | 6.2 (13.7) | 85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 3.8 (150) | 22-25 | 150 | 2.1 (4.7) | 1.7 (3.8) | 81 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 5.1 (200) | 23-26 | 180 | 2.8 (6.2) | 2.3 (5.1) | 83 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 6.4 (250) | 24-27 | 210 | 3.5 (7.7) | 2.9 (6.5) | 83 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 7.6 (300) | 25-28 | 235 | 4.2 (9.3) | 3.5 (7.8) | 84 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 8.9 (350) | 27-30 | 265 | 4.9 (10.8) | 4.2 (9.1) | 84 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 11.4 (450) | 29-32 | 305 | 6.3 (13.9) | 5.4 (11.8) | 85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 12.7 (500) | 30-33 | 325 | 7.0 (15.5) | 6.0 (13.2) | 85 |
0.052 in (1.3 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19-25 (3/4-1) | 15.2 (600) | 33-36 | 360 | 8.4 (18.6) | 7.2 (15.8) | 85 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 3.2 (125) | 23-26 | 205 | 2.5 (5.4) | 2.0 (4.5) | 82 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 3.8 (150) | 24-27 | 225 | 3.0 (6.5) | 2.4 (5.4) | 82 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.1 (200) | 25-28 | 260 | 4.0 (8.7) | 3.3 (7.2) | 83 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 6.4 (250) | 26-29 | 295 | 4.9 (10.9) | 4.1 (9.1) | 83 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 7.6 (300) | 28-31 | 330 | 5.9 (13.0) | 5.0 (10.9) | 84 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.2 (400) | 30-33 | 395 | 7.9 (17.4) | 6.6 (14.6) | 84 |
1/16 in (1.6 mm) | 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.7 (500) | 33-36 | 445 | 9.9 (21.7) | 8.3 (18.3) | 84 |
Note |
⁽¹⁾ When welding under mixed gas, decrease voltage. |
⁽²⁾ To estimate ESO, subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD. |
