10 Pound Cans of Stick Electrode
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
2.5 x 350 mm (3/32 x 14 in) ED033835
2.5 x 355 mm (3/32 x 14 in) ED030916
3.2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED033836
3.2 x 355 mm (1/8 x 14 in) ED030917
4.0 x 450 mm (5/32 x 18 in) ED030918
Pipeliner® 16P
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7016-H4
E7016-1 H4
Acero dulce, bajo hidrógeno • AWS E7016-1 H4
Diseñado para el paso de raíz en las soldaduras de tuberías de grado hasta X100
  • Se recomienda usar la polaridad CD- (CDEN) para el paso de raíz en la soldadura de tubería
Aplicaciones Típicas
  • Para el paso de raíz en soldaduras
  • Para los pasos: caliente, de relleno y de vista en la soldadura de tubería de grado hasta X60
  • Bajo hidrógeno y con capacidad para soldar tuberías en vertical ascendente de grado hasta X60
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties
AWS AWS A5.1 E7016-1 H4, E7016-H4
ABS AWS A5.1 E7016-H4
CWB AWS A5.1M E4916-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
E7016-1 H4 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 420-550 (61-79) 510-640 (74-93) 25-41 27-186 (20-137) 29-168 (22-124)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
1800F H2O - As received
E7016-1 H4 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 4 max. 0.6 max.
Typical Result 0.04-0.08 0.02-0.05 1.03-1.47 0.02 max. 0.01-0.04 0.008-0.014 0.003-0.012 0.32-0.57 0.02 max. 1.09-1.48 1-4 0.3 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
2.5 mm (3/32 in) DC± 55-105
2.5 mm (3/32 in) AC 60-115
3.2 mm (1/8 in) DC± 75-135
3.2 mm (1/8 in) AC 80-150
4.0 mm (5/32 in) DC± 120-170
4.0 mm (5/32 in) AC 120-185
DC- for root pass on pipe; DC± for general welding
