Diámetros mm |
(3) 10 lb Easy Open Can |
3.2 x 350 mm (1/8 x 14 in) | ED032622 |
- Probado a -46°C (-50°F) mediante la prueba Charpy de tenacidad al impacto
Aplicaciones Típicas
- Para los pasos de relleno y de vista en la soldadura de tubería de grado hasta X80
- Bajo hidrógeno, capacidad para vertical ascendente en tubería de grado X80
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura a excepción de la vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Características especiales
- Lote controlado y probado bajo Q2 Lot® - Certificado del lote disponible en línea
AWS | AWS A5.5 | E10018-G-H4R |
Classification |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
E10018-G-H4R Requirement | 600 (87) min. | 690 (100) min. | 16 min. | |
Typical Result, As-welded | 660-750 (95-109) | 730-800 (106-115) | 21-28 | 73-125 (54-92) |
Classification | %B | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E10018-G-H4R Requirement | 0.30 min. * | 0.20 min. * | 1.00 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 min. * | 0.10 min. * | 4 max. | 0.15 max. | 0.4 max. | ||
Typical Result | 0.0002 max. | 0.038-0.049 | 0.02-0.04 | 0.01-0.07 | 1.54-1.89 | 0.42-0.45 | 2.06-2.28 | 0.01 | 0.01 | 0.40-0.54 | 0.01 max. | 1-3 | 0.02-0.10 | 0.1-0.3 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3.2 mm (1/8 in) | DC+ | 80-155 |
3.2 mm (1/8 in) | AC | 80-160 |
4.0 mm (5/32 in) | DC+ | 130-210 |
4.0 mm (5/32 in) | AC | 140-215 |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the weld deposit must meet the minimum requirement for one or more of these elements. |
