SuperArc MIG wire, 33 lb. Plastic spool
mm
10 lb Spool
33 lb Spool
1.0 mm (0.040 in) ED036532
1.2 mm (0.047 in) ED037505 ED036535
mm
10 lb Spool
33 lb Spool
Pipeliner® 70S-6
ER70S-6
Pipeliner® 70S-6 de Lincoln Electric es una aleación de ingeniería que proporciona una resistencia al impacto superior a bajas temperaturas.
Una aleación de ingeniería que proporciona una dureza de impacto superior a bajas temperaturas.
  • Una aleación de ingeniería que proporciona una dureza de impacto superior a bajas temperaturas
  • Microguard® Ultra proporciona alimentación superior y estabilidad del arco
  • Sistema de embalaje ProTech®
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura de paso de raíz
  • Soldadura en caliente, de relleno y de paso de tapa de tuberías de grado hasta X70
Posiciones de soldadura
  • Todas
Gas protector
  • Gas de protección mixto|100 % CO2
AWS AWS A5.18 ER70S-6
ABS ABS - Part 2 3YSA
TUV TUV ISO 14341-A G 42 3 C1 3Si1, G 46 4 M21 3Si1, G 46 4 M31 3Si1
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 470 (68) 580 (84) 28 81-95 (60-70)
Classification %C %Cr %Mn %Ni %P %S %Si %V %Total Cu
ER70S-6 Requirement 0.06 - 0.15 0.15 max. 1.40 - 1.85 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.80 - 1.15 0.03 max. 0.50 max.
Typical Result 0.10 0.03 1.46 0.01 0.005 0.009 0.82 0.003 max. 0.17
mm (in.)⁽¹⁾
1.0 mm (0.040 in) 75-95% Ar / balance CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 2.5-14.0 (100-550) 19-31 105-320 1.0-5.2 (2.1-11.5)
1.2 mm (0.047 in) 75-95% Ar / balance CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 3.2-12.7 (125-500) 19-31 145-360 1.7-6.5 (3.7-14.3)
mm (in.)⁽¹⁾
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in. (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout.
